darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
E34 predna naprava - ustrelovanie v zatacke
Streda, 12. Septembra 2012, 21:51
Tak sa moj problem s ustrelujucim predkom nevyriesil vymenou vymlateneho ramena. Asi pred dvomi tyzdnami na slovensku sa mi v dazdi stalo ze sa ozvala tupa rana (ako od kamena) a v dalsej pravej zatacke mi neskutocne ustrelil predok (nedotacavy smyk) myslel som si ze defekt alebo co. Avsak po zastaveni koleso bez znamok uniku tlaku, hovoril som si zeby aquaplaning? Boli tam kolaje tak som to neriesil, ale v nasledujucich minutach sa mi auto zdalo hodne gumove, na heveri som odhalil volny gulak na spodnom ramene a tak som rameno vcera vymenil. Dnes cestou do prace ale presne rovnaka situacia (bez tupej rany) v pravej zatacke je auto hned nedotacave, v lavej sa drzi ako pribite. Cim to moze byt? Este som si vsimol ze pri prejazde nerovnosti sa ozyva od kolesa nejaky plechovy zvuk... Pritom koleso nejavi nejaku volu ked s nim mykam.
Este teda jedna vec co k tomu pozorujem, na suchej ceste je prejazd zatackou taky ze v urcitom momente mam pocit ako keby som zabral za volant viac - proste to najskorej zataca normalne a potom zacne viac :shock: co sa na mokre zrejme prejavi tym ze sa auto urve do nedotacaveho. Ale do lavej zatacky to nerobi...
Re: E34 predna naprava - ustrelovanie v zatacke
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 06:26
skontroluj riadenie, a silentbloky horných ramien, tie zvyknú robiť zaujímavé problémy
darklord
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 13:27
Mna tiez napada ten silent na hornom ramene kedze to robi len na jednu stranu... Keby to bolo niekde na riadeni tak by boli hadam ovplyvnene obidve strany. No, asi bude najlepsie skocit do stk a nechat to tam rozhupat ze kde sa co objavi. A rovno aj tlmice nechat pomerat.
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Piatok, 14. Septembra 2012, 20:44
Mne niečo podobne robil tlmič ktorý bol úplne v hajzli. V zákrute na nerovnostiach bolo auto ťažko ovládateľné a uskakoval predok. Po rozobraní som zistil že sa tlmič zadrel na piestnici a hneď vytiekol všetok olej.
darklord
Sobota, 15. Septembra 2012, 00:39
Tak ustrelovanie skrz tlmic poznam, toto vyslovene citit ako keby sa volant sam otocil este o pol otocky sam od seba ked zatacam do pravej zatacky (aj na uplne 100% rovnej ceste). Auto proste zacne smykat prednou lavou stranou von zo zatacky. Do opacnej zatacky drzi ako blbe, cize pocitam ze to bude silent horneho ramena, kedze gulak bol OK ked som s tym skusal vsemozne hybat.
E36.
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: bmw e36 4X a E34 1x
Piatok, 27. Marca 2020, 14:40
tak tak vytečene tlmiče predne na E34= uskakovanie predku po nerovnostiach v zakrutach ked je rozbita cesta je to priam až neovladatelen dava do rany a vybracie do volantu...
Sobota, 28. Marca 2020, 23:58
Nehovor.. :D
