Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
elektricke sedacky-budu fungovat?
Utorok, 4. Septembra 2012, 18:40
takze spolujazdcova sedacka ide ako ma konektor pasoval.. lenze na vodicovej sedacke bol cierny 8 pin a potom tam je riadiacia jednotka pretoze ma pamet.. je tam zem a volaky hruby zelenozlty kabel a sedacky nefunguju.. chcem sa spytat ako to mam zapojit aby mi slo iba posuvanie pretoze ja nemam kable na pamet prosim vas poradte mi..
Naposledy upravil/-a Boboo96 v Streda, 12. Septembra 2012, 18:40, upravené celkom 1 krát.
e34 Touring
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: elektricke sedacky-budu fungovat?
Utorok, 4. Septembra 2012, 19:35
pojde ti to ak máš predprípravu na el. sedadlá teraz to riešim ja pod spolujazdcovým sedadlom su 4 káble a pod vodičom ti stačí tiež asi 4 káble ak chceš len posun a vyhrev ale malo by ich tam byť viacej ...
káble len zapojíš podla farieb zo sedadlom a bude to fungovať :)
Boboo96
Auto: e34 528i
Utorok, 4. Septembra 2012, 20:49
a ak nemam na elektricke tak zevraj staci len 2 plusy a minus natiahnut od baterky ???
e34 Touring
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 5. Septembra 2012, 11:10
Tak to uz neviem
hessy
Streda, 5. Septembra 2012, 14:45
myslim ze by to malo stacit plus minus a nejaka poistka pre istotu ... ved to je len elektromotor nie ? :D
dURi91
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: E34 525i
Streda, 5. Septembra 2012, 19:25
ja som tam nemal ziadnu predprípravu....sedacky su iba el nastav. (ziaden vyhrev ani pamat) v konektore sedacky bolo viacej kablov ale stacilo +/- a vsetko krasne funguje :)
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 5. Septembra 2012, 19:33
sedacky su elektricky posuv a elektricky vyhrev a teraz som kukal konektro ide tam hruby minus a este 4 kable tak by malo fungovat vsetko okrem pamete nie?
e34 Touring
dURi91
Auto: E34 525i
Streda, 5. Septembra 2012, 19:44
na ohrev mozno bude treba este jeden + kabel ... pre istotu aj poistky
ja som zapajal podla tohto ... je to sice po nemecky ale v tej tabulke je rozpis kablov podla farieb :)
http://www.e34.nl/downloads/sitze_anschluss_einbau.pdf
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 5. Septembra 2012, 19:57
dakujem.. pozrem to.. :)
e34 Touring
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 06:55
minule som sa bavil som svojimi el. anatomami, potreboval som vymontovať pás, už pôvodne boli nejak potunené, teda tá elektrika, ale inak som napojil +/- na baterku a všetko ostatné už riadil samotný spínač tlačitiel, takže si myslím, že stací mu priviezť napätie cez poistku a ešte na ten výhrev a máš to
oo=[ ][ ]=oo
Boboo96
Auto: e34 528i
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 16:00
teraz som to pozeral :) mam tam pin 1,2,4,10... takze mi bude fungovat vyhrev a posuv.. pamet nie.. este aj ta bedrova opierka. lenze neviem ci to sportsitze budu mat...
e34 Touring
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Piatok, 7. Septembra 2012, 14:56
Takto má vyzerať plne obsadený konektor vodičovho sedadla. Keď budem mať chuť a čas, pozriem ktorý kábel kam ide a dám to sem...
Boboo96
Auto: e34 528i
Piatok, 7. Septembra 2012, 19:35
ty mas aj airbagy. takze tam budem mat o 3 kable menej.. a ja tam mam teraz akurat kable na posuv, vyhrievanie a bedrovu opierku... takze treba este 5 kablov na pamat.. jeden ide asi na spiatocku lebo tam pisu ze prepojenie zo spiatockovym svetlom.. dalsi ide na dvere, potom su 2 diagnostiky txd a rxd to neviem co je a potom ide 15A prud..
spolujazdcove pamat nema a ani airbag nebude... takze bude tam tiez iba posuv vyhrievanie a opierka bedier.. a ja pamat nepotrebujem kezde budem jaazdit iba ja na tom aute.. ale ak nieco od toho zavisi skuste mi poradit..
e34 Touring
4dams
Piatok, 7. Septembra 2012, 20:36
káble airbagu sú iba v spolujazdcovej sedačke. Vodičová sedačka ich nemá, airbag vodiča je aktívny stále.
Boboo96
Auto: e34 528i
Sobota, 8. Septembra 2012, 21:24
ale ja ti hovorim o tom ze ja airbaag nemam .. takze tam bude o 3 kable menej ci kolko som pisal.... takze tak.. a mylsim ze na to vyhrievanie nemusim tahat kable ked mam podla shcemy vsetky kable co idu na vyhrievanie na beedrovu opierku a na posuv...
e34 Touring
