hladas
Registrovaný: 30.6.2012
BMW E34 325TDS 1995 - netaha
Piatok, 31. Augusta 2012, 11:55
Zdravim mam e34 automata, tahala krasne dal som čerpadlo na repas a nastavit predstrek do servisu podla tabuliek a auto stratilo výkon, cim to moze byt ? Dakujem za odpovede
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: BMW E34 325TDS 1995 - netaha
Piatok, 31. Augusta 2012, 15:32
moze byt zla davka nafty abo posunuty rozvod ..
niekde v navodoch je navod ako nastavit "od oka" davku nafty a ako skontrolovat rozvod .. a btw este skus si popozerat ci ti nezabudli pripichnut nejake tie hadicky typu podtlak , hlavne ten pod sanim ...
Piatok, 31. Augusta 2012, 16:48
tiež som chcel povedať to, že skontroluj či je zapojená hadička do spodu sania, ten je na snímač tlaku turba, keď odpojíš tak auto neťahá
pri založení čerpadla určite šlo sanie dole tak nato sa mohlo aj zabudnúť
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 13:06
EGR ventil odpojit skus.
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 07:06
zalezi ako moc to netaha, ak to ide ako nalozena škoda 120, tak niekto nezapojil cidlo plniaceho tlaku -MAP, ak to taha len trochu blbsie, tak tam je pravdepodobne malo nafty, skukni moj navod v navodoch, predpokladom je spravny predvstrek, a casovanie (co by malo byt nastavene od nich), no davku vie nastavit malo kto, iked ma diagnostiku schopnu citat prevadzkove hodnoty, to nieje TDI kde VAG COM pise ´´TU NASTAV 3-9mg A BUDE TO JAZDIT, NECHCES UTRIET NOS?´´ :D
edit: priklanam sa k tej malej davke, vacsina ludi ma skusenost ze mu z toho po repase spravili lemru.. no smoke, no poke.
