lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
bmw e34 samosvor otázka
Pondelok, 27. Augusta 2012, 17:48
čaute !
kúpil som samosvor chcem ho pretesniť atd a dať ho na auto ale :arrow: tento zvuk sa mi moc nepáči je to normálne ?
natočil som to pre vás aby ste mi dúfam poradili či ho nahodiť na auto alebo nie ... bude to počuť aj ked to bude na aute ?
btw je to počuť aj ked je zložený a ked hýbem nábojom na poloos .
video :
http://www.youtube.com/watch?v=CEUTfQB18Yg&feature=plcp
dakujem !
kobrakai
Re: bmw e34 samosvor otázka
Pondelok, 27. Augusta 2012, 21:55
nuž snáď si nedal veľa za ten svor. :? mal som takto uvoľnenú hrušku a bolo to dosť nepríjemné buchotanie pri každom radení. Vymedzovať to nieje ako, opravou je v podstate výmena za nový. smola
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 28. Augusta 2012, 06:54
No praveze neviem lebo kazdy diff ma niaku volu ... Len neviem aku by mal mat a nechcem to zbitocne menit
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Augusta 2012, 07:00
:arrow: dalšia otázka prevod diffu je 3,73 je to dobré pre moju 525i ?
lebo podla etk je prevodový pomer na diff 3,23
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Streda, 29. Augusta 2012, 13:22
ja som mu svor predal, ale keď som šiel v aute, buchot som nepočul, išiel hladko, podľa mňa ide iba o toleranciu v zuboch, pretože hentak sa mykať sa diff v živote v aute pri jazde nebude
oo=[ ][ ]=oo
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Augusta 2012, 14:26
ani pri preradovaný ked diff vlastne nebude namáhaný a zrazu pridám tam buchne nie ?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 29. Augusta 2012, 21:37
v kazdom dife je vola, musi byt inak by bol oprety a zodral by sa/prehrial.
ked das olej, to tukanie by sa malo uplne stratit.
hrubym odhadom tam je tak 2nasobna vola ako by mala byt (skusenost >20 rozobratych difov)
ak si vyberal jadro, mohol si zamenit vymedzovacie podlozky pod prirubami,
kazda ma inu hrubku a daju sa v bmw objedna rozne hrubky cim sa nastavi vola.
treba si vzdy oznacit L a P stranu aj ktora priruba a poskladat to s5 rovnako.
trochu ma vplyv aj ci si povolil priruby a ci si ich dotiahol na rovnaky moment ako boli.
mozno je 3.73 z automatu, ale kratsi dif (vyssi pomer) je fajn, auto bude zivsie,
akurat sa znizi maximalka a mozno o par deci zvysi spotreba na dialnici,
lebo pri poslednej rychlosti ked zatazenie je male budes mat vyssie otacky.
same shit, different day..
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 06:58
Diferak som znutra nerozoberal dal som dole len dekel koli tesneniu ... Takze s tymi podlozkami som nic nerobil ... Takze hovoris ze najprv treba dat dokopi najprv tie podlozky a az potom ho dat do auta ? Teraz by to asi buchalo ze ?
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 16:24
podlozky robia volu, posuvaju jadro blizsie alebo dalej od hrusky.
ak si to nerozoberal tak si ich nemohol zamenit.
za predpokladu ze predtym nebuchal, nerobil by som s tym nic, naliat SAF-XJ,
buchanie by sa malo uplne stratit, iba v ruke budes citit ked sa hruska opre na veniec pri mykani
a dat na auto.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 17:43
oki tak ho porobim a modlím sa [-o< aby nebúchal :) dakujem velmi pekne BlackMW za rady moc si mi pomohol :)
tak vymením všetky tesnenia (dnes som objednal v bmw) šroby atd ... ešte kúpiť ten olej a pojde do auta :)
ešte raz dakujem . :thumbup: =D>
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 20:25
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 20:37
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 20:46
hmm aký je rozdiel medzi tým čo mi poradil blackmw a tým čo ty ?
4dams
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 20:48
netuším :smile:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 31. Augusta 2012, 13:53
Tak ktory dat ? :D
