bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Palubny pocitac
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 18:08
Caute
mal by som otazku ohladom palubneho pocitacu co je v budikoch. Ked sa mi vypali ziarovka alebo zabudnem zapnute svetla mi to tam vypise vsetko. Keby som si kupil novu packu blikaciek ktora sa da aj stlacit teda aby som si mohol prehadzovat veci v BC islo by to ?
Da sa to nejako spojazdnit alebo jedine riesenie ako vytiahnut udaje s palubneho je kupit BC IV ?
Diky
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Palubny pocitac
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 19:23
Pleties si dve rozdielne veci. To co ti vypisuje chyby je CC (check control), to s palubakom moc nesuvisi. Ak chces aby ti budiky ukazovali spotrebu, cas, teplotu a dalsie tieto veci potrebujes aj packu aj BC IV (ale na tvojom mieste by som najskor skontroloval kabelaz auta ci ti to bude vobec fungovat, ak nemas pripravu je sialenost to dorabat). Pokial iba kupis packu tak ti bude funkcia prepinania BC uplne nanic.
bnykolass
Auto: vela
Re: Palubny pocitac
Pondelok, 13. Augusta 2012, 05:48
Mam vybavu individual tak dufam ze tam predpriprava je. Ked sa vratim s roboty sa hned pozrem ci tam mam kabelaz.
Keby mi BC IV fungoval a kupil by som si aj packu BC ukazovali by sa mi hodnoty aj na palubovke ? Zda sa mi to az moc jednoduche :D
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Re: Palubny pocitac
Pondelok, 13. Augusta 2012, 22:23
Nic zlozitejsie na tom neni, kupil som BCIV, packu a vsetko slo hned po zapojeni
bnykolass
Auto: vela
Re: Palubny pocitac
Sobota, 22. Septembra 2012, 08:27
Napadla ma este jedna otazka...pojde mi velky BC s td a tds auta na moj benzin ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Re: Palubny pocitac
Sobota, 22. Septembra 2012, 09:50
Myslim ze nie, musis zohnat z benzinaku
Re: Palubny pocitac
Sobota, 22. Septembra 2012, 10:31
keď tam máš digitálne hodinky tak tam bude na 90% aj predpríprava pre veľký BC, len možno bude potreba prepojiť nejaké káble pod zadnými sedačkami alebo niečo ale to je najmenej
len musíš dať pozor aký BC kupuješ, lebo pre skoro každú motorizáciu je tam iný čip a potom to bude vypisovať bludy čo sa týka spotreby atď. alebo to vôbec nepôjde len vypíše chybovú hlášku
eeloz
Registrovaný: 9.8.2009
Re: Palubny pocitac
Sobota, 22. Septembra 2012, 17:51
a ako zistim že mam pripravu na velky BC?
bnykolass
Auto: vela
Re: Palubny pocitac
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 07:25
Vyberes hodinky alebo maly BC kuknes sa na konektor a ak je plne osadeny tak ju pravdepodobne mas :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
eeloz
Re: Palubny pocitac
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 08:06
a nejaky navod ako to mam vybrat? mam maly BC
Re: Palubny pocitac
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 09:16
vyberieš rádio (aj plechový rámček ktorý ho drží) a bude tam jedna páčka ktorú potiahneš a BC sa vycvakne, potom sa pozrieš že koľko káblov ide do konektoru, ak je ich tam len zopár tak príprava nie je a je to veľká drina dorobiť, ak tam máš kopu káblov tak príprava je
bnykolass
Auto: vela
Re: Palubny pocitac
Utorok, 25. Septembra 2012, 10:20
Takze BC IV som si zohnal no on je omnoho dlhsi ako povodny maly BC. Musim teda vymenit aj cely ten plast v ktorom je ulozene radio atd...
Stalo sa vam to ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Re: Palubny pocitac
Utorok, 25. Septembra 2012, 16:23
hej, OBCIV je dlhšie, takže musíš buď vymeniť aj ten plastový rámček okolo rádia a ovládania kúrenia, alebo druhý spôsob, z toho rámčeku vycvaknúť konektor palubáku, a zadnú časť vyrezať, aby sa tam to OBC zmestilo
bnykolass
Auto: vela
Re: Palubny pocitac
Streda, 26. Septembra 2012, 07:32
Ok vymenim cely ten ramcek...len som sa bal ze mam nejaky iny BC IV :-P
Keby niekto chcel tak predam maly bc aj s ramcekom :-)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Re: Palubny pocitac
Streda, 26. Septembra 2012, 22:22
Sakra zalozil som BC IV no nefukoval. Po rozobrati som zistil ze je tam zlomeny cely jeden pasovy vodic co ide ku displeju.
Skusim to prepajkovat a uvidim ci pojde.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
