Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
zvisena teplota - preco?
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 15:36
Zdravim..stala sa mi taka osemedna vec.
Zastavim auto stupne mi teplota...idem do vykonu teplota klesa kde je problem?
Vodnu pumpu som menil pred necelym rokom... - vylucujem
Prisli sme vsak na to ze za maskou a intercoolerom je vrtula.Tato ma rozbity motor.Moze to robit to? Alebo to moze robit termostat?
Prosim Vas o radu...vzdy ste vedeli pomoct
pedro86
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW E34 525i
Re: zvisena teplota - preco?
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 17:32
Lukynko napísal:
myslis klimovu vrtulu alebo na vysko spojke?a termostat si menil?ked za jazdy teplota spadne tak to bude jedine termostatom ale aj klimova vrtula ti pomaha chladit
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
Lukynko
Pondelok, 6. Augusta 2012, 05:58
Ano, klimova vrtula...od kedy nebavi auto sa mi zohrieva - nie vsak do cerveneho pola ale po dalsiu ciarocku.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 8. Augusta 2012, 17:51
klimova vrtula nemá s prehrievaním moc toho. Dôležitá je viskospojka.. Treba pozrieť či zopína ako má.
Na predaj:
Kontakt
Lukynko
Streda, 8. Augusta 2012, 20:44
Od kedy mi ta srada odisla v predu tak sa mi auto zohrieva. Inac si to vysvetlit neviem...
Streda, 8. Augusta 2012, 20:53
ale problém bude niekde inde, keďže tá klimavrtula by za bežných podmienok nemala chladiť motor, zapne sa len ak sa teplota zvýši nad určitú hranicu (tuším 101stupňov?), napr. keď ťaháš vozík do kopca a tak, proste auto v poriadnej záťaži a malé náporové chladenie, pri bežnej jazde alebo aj keď stojí hodinu na voľnobehu tak by sa to nemalo začať tak hriať aby sa musela spustiť, verzie bez klimatizácie to nemajú a tiež sa nehrejú
takže buď niečo upchaté, alebo nefunkčná visco, alebo podobne,
na hlavu/tesnenie je to dosť nepravdepodobné lebo keď ja som mal s tým problém tak to na voľnobehu držalo teplotu hrialo sa len vo vyšších otáčkach a v dlhých stúpaniach, takže u teba by som sa toho asi nebál
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 14:52
skontroluj visco , zajazdi s autom aby bol motor zohriaty zastaň zdvihni kapotu a vypni motor vrtuľa sa má zastaviť rázom ked sa točí ďalej visco je KO
prezri z vonka chladič či nieje zatrepaní prachom a bordelom poprípade ho prefúkni z vnútornej strany až potom sa pusti do rozoberania
ale jedna dve odlomené lopatky na vodnej pumpe pri tds niesu raritou
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Lukynko
Utorok, 14. Augusta 2012, 16:45
Po vymene ventilatora klimatizacie sa auto nezohrieva. Aspon toho casu...
