noro
Registrovaný: 15.3.2008
e 34 nechce štartovať
Nedeľa, 11. Mája 2008, 10:21
Zohriaty motor tažko štartuje,studený brnkne na prvýkrát, ked má niekto skúsenost poradte mi BMW 520i e34 12 ventil
BMW E34
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 11. Mája 2008, 14:30
Kedy boli naposledy stelovane ventily a aku si daval volu?
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
noro
Nedeľa, 11. Mája 2008, 16:50
ventily som šteloval asi pred mesiacom mal som dole hlavu lebo mi podfuklo tesnenie,šteloval som podla knihy čo mám, vôla 0,25 za studena hlava je ok
BMW E34
Helldiver
Nedeľa, 11. Mája 2008, 18:59
Cidlo teploty dava OK hodnoty?
noro
Nedeľa, 11. Mája 2008, 19:20
keby so ja vedel kde to cidlo je viem ze dve cidla su na termostate jedno je modrej a jedno hnedej farby a o inom neviem ale ono zle startuje len ked ho zohrejem a potom ho necham pol hodinku stat a chcem natocit tak dlhsie toci ale naskoci ale ked je zohraty a vypnem a hned tocim tak skoci len ked chvylku stoji tak potom dlhsie toci starter kym naskoci.
BMW E34
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 11. Mája 2008, 19:34
Modre je do riad. jednotky motora .A ako dlho toči :?:
milos
Registrovaný: 2.10.2007
Nedeľa, 11. Mája 2008, 19:48
zmeraj odpor snimaca teploty chl.kvapaliny.
-pri teplote chl.kv.20°- odpor 2,3 - 2,7 kiloohmov
-pri 80° : 0,30-0,36
Helldiver
Nedeľa, 11. Mája 2008, 19:52
Tak ako uz poradili kolegovia, pokial bude cidlo OK, tak zmeraj tlak paliva pri startovani...
