4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Zadná náprava e34 vs e39
Utorok, 17. Júla 2012, 20:05
Je možné namontovať do 525 TDS nápravu z 525i? Ak je na oboch nápravách diferenciál typ 188.
S tým že diferenciál ostane pôvodný z TDS. Rozmýšľam nad tým z toho dôvodu, že na 525i je tuhšia náprava a vyšpekulovanejšia ako na TDS. Mám možnosť s k takej náprave dostať, a mal by na nej byť podľa VIN a ETK diferenciál typ 188, takže počítam že by to mohlo ísť. Jediné čo ma napadlo, že či nezavadzia výfuk, treba prehodiť silenblok a zadné veko diferenciálu
Podľa ETK ramená a príslušenstvo, poloosi sú zhodné 525i vs 525TDS a kardan by mal byť rovnako dlhý.
Naposledy upravil/-a 4dams v Streda, 29. Augusta 2012, 11:43, upravené celkom 1 krát.
Re: Zadná náprava z 520/525i do 525 tds
Utorok, 17. Júla 2012, 20:47
nelíši sa náhodou tá nápravnica len v tom že je inak riešené zavesenie diferáku (taký rám na náprave ktorý na TDS nie je), a plus je tam jedno rameno-výstuha medzi nápravnicou a tým držiakom difu?
len preto že či by nemalo väčší prínos k stabilite zohnať skôr stabilizátory M5?
4dams
Utorok, 17. Júla 2012, 20:51
O ten rám a výstuhu čo spomínaš mi ide, niečo to pomôže k tuhosti.... Stabilizátor priamo z M5 (18mm) nepasuje, ale robí sa do TDS stabilizátor 18mm.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 17. Júla 2012, 21:43
nebude ti sedieť obal diferáku všetko ostatné áno ale kedže sú rovnaké tipy je možné preskladať tvoj dif do druhého obalu
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
4dams
Utorok, 17. Júla 2012, 21:59
:( dúfal som že typy 188 majú rovnaké uchytenie. Na obrázku z ETK to tak vyzerá.... Preskladávať znamená že treba dať vymedziť vôle.
Toto je obrázok diferáku 188 525i z bmwfans.info a na obrázku sedí uchytenie s diferákom TDS. Asi je to chyba na stránke bmwfans...
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Nedeľa, 22. Júla 2012, 10:53
Hmm neviem ci ti to v niecom pomoze ale ja mam v E30 diferak z E34 524td. Pasoval bez problemov. Diff z TDS som sice nevidel ale podla mna by to malo vsetko pasovat. Ale mozno to tak nieje :-k
E30 M52B25DET
Vrablik
Registrovaný: 11.8.2007
Auto: E34, E36, E39
Nedeľa, 22. Júla 2012, 12:35
diferáky podle fotek v etk moc neporovnávejte, většinou jsou fotky ilustrační...
E39 Tour...
4dams
Streda, 29. Augusta 2012, 11:53
...zmenil som názov aby som nemusel zakladať tému...
Porovnávať nápravy samozrejme nechcem, iba hlavné silenbloky na nápravnice. Napadlo ma, či nieje možné dať do e34 nápravnice silenbloky určené pre e39. Silenbloky mám doma, a vyzerajú mohutnejšie a tiež sú cca o 100 gramov ťažšie, tak je v nich možno viac gumy :smile: možno...
Rozmery presne sedia:
e39
- vnitřní průměr [mm]: 19 mm
- vnejsi prumer [mm]: 80 mm
- Vnitřní délka [mm]: 85 mm
- vnejsi delka [mm]: 80 mm
e34
- vnitřní průměr [mm]: 15 mm
Akurát vnútorný priemer pre šrób nesedí, ale to by šlo ľahko vyriešiť výrobou vložky na sústruhu.
Jedno čo sa mi nezdá, že na e39 sú tieto silenbloky štyri, čo by mohlo znamenať že znesú menej. Ale tie čo mám doma sú jazdené a z roku 1996 a vyzerajú ako nové. Čo u e34 nehrozí:smile:
