Radiátor kúrenia - aký typ?
Sobota, 14. Júla 2012, 10:19
zdravím!
budem meniť radiátor kúrenia, a môj problém, našiel som asi 3-4typy radiátorov, líšia sa rozmerom aj cenou, a to dosť, samozrejme chcem dať nový, viackrát to rozoberať nechcem :wink:
ja mám kúrenie s manuálnou klimatizáciou, čiže nie ihka ale 3kruhové prepínače - teplota, ventilátor, teplota, a na boku 3gombíky
auto vyrobené 05/1992
vie mi niekto poradiť z týchto informácií aký tam mám typ radiátoru, alebo to budem musieť najprv rozobrať a podľa toho objednať? lebo nechcem byť niekoľko dní bez auta kým budem čakať na diel
diki moc za rady
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: Radiátor kúrenia - aký typ?
Sobota, 14. Júla 2012, 11:22
na 99% budeš mať BEHR keď maš mikrofilter, a hadičky do neho vedu 2x z boku a jedna v strede
na automaticku dvojzonovu klimu ide BEHR ale je hrubší a hadičky idu: vľavo, v strede a vpravo
a do bezklímových väčšinou bez mikrofiltra SIEMENS a VALEO? a hadičky všetky 3 z boku
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Nedeľa, 15. Júla 2012, 17:20
S.a.L.L.y napísal:
Ja mam BEHR a nema to mikrofilter.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Nedeľa, 15. Júla 2012, 18:21
Hod do etk poslednych 7 cisiel tvojho vinka a najdi si aky mas presne :wink:
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 15. Júla 2012, 19:52
Arnold napísal:
LOOL :lol:
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Nedeľa, 15. Júla 2012, 21:40
z vinka to nezistím, tak isto mi vyhodí všetky typy :wink:
pravdepodobne tam bude ten typ ako písal S.a.L.L.y, ale budem to musieť najprv rozobrať
inak, mikrofilter som tam nemal, ale miesto nato tam je
Arnold
Nedeľa, 15. Júla 2012, 21:45
fioro napísal:
LOOL :lol:
No LOOOL ;) Ked som ja hodil na E30 tak mi vyhodilo moj typ a nie ten ktory ja nemam :wink:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 16. Júla 2012, 14:13
No hoď teda posledných 7 čísiel nech sa pozreme na ten presný radiátor. Len aby náhodou nebol v e30ke len jeden.
Nur Original ist Legal.
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Pondelok, 16. Júla 2012, 20:27
Na pravdepodobnosť sa nespoliehaj, ja by som to radšej rozobral. Bolo veľa druhov
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 30. Júla 2012, 15:47
pri plynovom pedáli zhoď tapec ktorí je pripevnení jednou šrubkou a možno bude vidno čísla
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Utorok, 18. Septembra 2012, 20:57
ja som potreboval len údaje o aute ako je vin rok výroby mesiac a kubatúra a podobne . mal som verziu bez klimi . podľa tohto už objednali presne ten typ radiatora čo som potreboval ani som nemusel vraviť či to klimu má a či nie ani ukazovať starý radiátor. 120 € mimochodom .
Sobota, 22. Septembra 2012, 10:27
tak dnes po 2 hodinkách trápenia som sa dostal k radiátoru, a mám tam taký typ aký som predpokladal, teda skôr dúfal že tam bude, keďže je asi najlacnejší, v autokelly to majú do 40€ :lol:
len neviem aká tam bude kvalita, či by nebolo lepšie zobrať origo z bavarie za 120€
tento:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _microfil/
takže podľa všetkého je to takto:
verzie bez klimatizácie tam môžu mať buď behr (takýto radiátor) alebo siemens kúrenie (radiátor so všetkými 3 vstupmi z boku)
verzie s manuálnou klimatizácio (ovlácací panel rovnaký ako pri verzii bez klímy ale s tlačítkom na klimatizáciu) tam majú takýto typ ako ja
verzie s automatickou klimatizáciou (IKHA) typ radiátoru kde sú všetky 3 vstupy zvlášť (na dvoch krajoch a v strede)
a ešte jedna otázka, keď kúpim radiátor tak budem potrebovať aj nejaké nové O krúžky? alebo žiadne sa tam nedávajú?
bassspencer
Sobota, 22. Septembra 2012, 11:00
židné tesne nia tam nenapchaš takže žiadné sa nedávajú ja som kúpil origo ale keď som ho namontoval tak tiekol cez tie rúri trocha tepelnéo silikonú to spravilo pri druhom nahadzovaní . mal som verziu behr podľa teba . no neorigo by podľa mňa bol ešte horšie na tom s tým tesnenim . ale skúsil by som neorigo na tvojom mieste 40 € neni vôbec veľa.
Sobota, 22. Septembra 2012, 14:29
ale zas toho za 40€ sa bojím, viackrát už nebudem mať chuť to rozoberať tak radšej kúpim kvalitu, skúsim platenú inzerciu tu z fóra aj v bmw sa opýtam na presnú cenu originálu
