darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
E34 - denne svietenie, nezavisla ventilacia
Pondelok, 2. Júla 2012, 18:36
Nasiel som par zaujimavosti a rad by som dostal nejake vysvetlenie:
1. Denne svietenie - v ETK je rele, ktore by malo mat na starosti denne svietenie obdobne s E39 - tzn ze v 2 polohe zapalovania pri vypnutych stretavackach sa rozsvietia dialkove svetla asi na 30% vykonu. Funguje toto v kazdej E34 ked sa pouzije dane rele alebo treba este nieco nastavovat nedajboh tahat kabelaz?
2. Nezavisla ventilacia - co vsetko je potrebne pre tuto ficuru v aute zmenit/pridat/nastavit? Mam IHKA, plne funkcny velky BC. Ako zistim ci mam na tuto funkciu pripravu a pripadne co vsetko by som mal zohnat? V katalogu som nasiel nasledovne veci:
- rele http://bmwfans.info/parts/catalog/61358359086/
- modul http://bmwfans.info/parts/catalog/61311379737/
- kabelaz
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: E34 - denne svietenie, nezavisla ventilacia
Pondelok, 2. Júla 2012, 21:22
akym sposobom ma fungovat nezavisla ventilacia? co je to vlastne?
darklord
Pondelok, 2. Júla 2012, 22:03
V podstate to iste ako nezavisle kurenie akurat bez kurenia, na BC si nastavis cas kedy sa ma spustit a opustis auto, no a az dojde na BC dany cas tak otvori vsetky klapky a pusti ventilator, vraj na 30 minut. Takze nemas v aute 70 ale len 40 stupnov az dojdes..
http://files.fzcars.webnode.cz/20000023 ... %20061.jpg
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Utorok, 3. Júla 2012, 06:28
darklord
Utorok, 3. Júla 2012, 07:01
To som cital, ale je to navod pre IHKR, a zaroven tam morduju kabelaz, mna zaujima riesenie pre IHKA...
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Piatok, 6. Júla 2012, 15:22
k tomu dennemu svieteniu by som chcel aj ja nejake dalsie info...vyzera to zaujimavo
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Streda, 29. Augusta 2012, 11:36
pripajam sa k tomu dennemu svieteniu.. nemate nieco nove??
e34 Touring
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 29. Augusta 2012, 12:02
na e36 je take relé namiesto rele dialkových a funguje to.. prípadne objednaj tu z fora .. predáva tu jeden také zariadenie na denné svietenie.. da sa nastaviť intenzita dialkovych až do 50%.
Na predaj:
Kontakt
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 29. Augusta 2012, 14:29
a bude mi to pasovat do e34?.. takze dam rele miesto relatko na dialkove a pojdu aj dialkove ako maju aj to na apnutie klucika?
e34 Touring
Boboo96
Auto: e34 528i
Piatok, 31. Augusta 2012, 08:38
tak nikto o tom viac nevie?
e34 Touring
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
