frco
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E34 524TD
E34 524TD tvrdy brzdovy pedal aj po nastartovani
Utorok, 19. Júna 2012, 23:53
zdravim vas chcem sa opytat ci neviete co by mohlo byt zle ked nastartujem tak mi brzdovy pedal trochu zmakne ale ked chcem zabrzdit tak musim nan tlaci velkou silou lebo je dost tvrdy akoby nesiel posilnovac ale uz sa mi stalo ze to islo aj normalne ale iba chvilu uz ked som auto kupoval mi predavajuci vravel ze po zime trochu ztuhli ale mne sa to vidi viac ako trochu :D a stale mi svieti kontrolka abs
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: E34 524TD tvrdy brzdovy pedal aj po nastartovani
Streda, 20. Júna 2012, 00:47
na ABS by som skusil diagnostiku (malo by to ist aj normalnym OBD kablom) a co sa tyka brzdoveho pedala - skontroluj podtlakovu hadicu od vakuovej pumpy po posilovac, a pripadne smotnu vakuovu pumpu.
