Karl
Registrovaný: 5.5.2008
Auto: BMW E34 525i Touring
Stúpajúca teplota do varu na voľnobebu
Štvrtok, 14. Júna 2012, 16:02
Zdravím,
potreboval by som poradiť ohľadom môjho autíčka. Keď s autom zastanem niekde a stojím na voľnobehu, motor je zohriaty na prevádzkovú teplotu, tak po pár minútach mi začne stúpať teplota do varu. Pritom chladiaca je doplnená. Už som s tým mal problém pred pár mesiacmi, ževraj to bolo vo viskospojke na vetráku, tak som ju dal vymeniť a teraz mi to začalo robiť zas. Tak som z toho trocha zmätený, že čím to je. Predsa nemôže viskospojka po pár mesiacoch hneď "odísť". Inak, keď sa potom pohnem, že auto ide tak teplota sa zas znormalizuje, čiže len na tom voľnobehu mi to robí. Auto mám E34 Touring 2.5 benzín.
Budem skutočne vďačný ak by mi niekto vedel poradiť.
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: Stúpajúca teplota do varu na voľnobebu
Štvrtok, 14. Júna 2012, 21:34
milion krat rieseny problem, ale v skratke: vymenit napln, odvzdusnit a poriadne, ist po stopach prasknutej hlavy/tesnenia, celkova tesnost systemu, a kontrola hadic, a este nieco sa najde ale nespomeniem si.
Karl
Sobota, 16. Júna 2012, 09:16
No, tak zrejme to bude tesnenie pod hlavou, ale aj tak vďaka za odpoveď.
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Sobota, 16. Júna 2012, 12:03
vodná pumpa, viskospojka (ak v otáčkach hučí keď sú vonku horúčavy tak nieje zlá) alebo zadrbaný chladič čo treba vapkou vyčistiť.
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Sobota, 16. Júna 2012, 22:44
Vodna pumpa ,viskospojka alebo termostat ked je to len na volnobehu.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
Karl
Nedeľa, 17. Júna 2012, 19:27
Viskospojka, termostat, vodná pumpa boli menené. A už to začalo robiť aj počas jazdy ale zvláštnym spôsobom. Po naštartovaní som išiel chvíľu a keď sa auto zohrialo na prevádzkovú, tak teplota išla aj vyššie, potom som dal nohu s plynu a teplota sa znormalizovala a potom už nestúpla, zvláštne. Ale na voľnobehu to začalo auto robiť vždy. Neviem, no, chlapík v servise mi povedal, že na 99% tesnenie pod hlavou. Tak dúfam, že to je ono. Koľko tak môže finančne vyjsť výmena tesnenia pod hlavou aj s robotou, viete mi niekto povedať ? Viem, že to záleží od servisu a pod. ale aspoň približne.
4dams
Nedeľa, 17. Júna 2012, 21:23
aj tlakuje hadice?
Karl
Štvrtok, 28. Júna 2012, 21:30
No, nakoniec sa prišlo na to, že to je prasknutá hlava. Zrejme niektorý s kanálikov vo vnútri je prasknutý a preto ju tlakuje. Ďakujem za všetky postrehy a rady.
