Bawaria316i
Registrovaný: 12.6.2012
Auto: BMW E30
E 28 - nestartuje
Streda, 13. Júna 2012, 10:06
prosim o radu ...mam BMW 520i 1987 E28...pruser je ten ze auto nestartuje ... Jazdim normalne svetko fachci odstavim v poho ale na druhy den ked ho idem startnut tak ani tuk. Hovoria mi ze to moze byt benzinove cerpadlo. ani newem ako to ma tlacit ci hned pri otoceni kluca (ze natlaci system) alebo az pri toceni motora starterom. odpojil som jednu hadicku ktora dodava palivo do vstrekoch zapnem kluc tak ze sa mi rozsvietia kontrolky a z hadicky nic . ked zacnem tocit motor starterom tak vtedy tlaci benzin....ale ja nevem ako to ma byt. uz som skusal vsetko mozne zapojit odpojit.... stale ked ho zacnem startovat tak sem tam odpali ale iba zo zaciatku a potom nic . prosim o radu...... Dakujem
Bawaria316i
Auto: BMW E30
Re: E 28 - nestartuje
Štvrtok, 14. Júna 2012, 14:39
:arrow: :? ](*,)
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Štvrtok, 14. Júna 2012, 21:53
v prvom rade skontroluj sviecky, ale asi budu cierne od sadzi a vlhke, takze prejdi k rozdelovacu a vycisti ho.
ak nemopoze potom uz len snimac otacok, cidlo teploty pre RJ, regulator tlaku paliva, VN kable, relatka(pre cerpadlo a RJ)...
tvoja motor by mal mat siedmy obohacovaci vstrek, tak odpojit.
ked otocis klucom tak cerpadlo by malo natlacit benzin a az pri stratovani zacne znova tlacit benzin.
stary sestval bmw zozere vsetko a jazdi za kazdych okolnosti, takze ak si nebudes vediet rady, tak to zober nejakemu fachmanovi co sa este rozumie klasickym autam, a nie vymienovacovi dielov
Bawaria316i
Auto: BMW E30
Piatok, 15. Júna 2012, 07:50
jj........ dikes .....skusim to popozerat .....
Bawaria316i
Auto: BMW E30
Nedeľa, 24. Júna 2012, 09:34
kua chlapy uz som popozeral vsetko mozne stale ten problem pretrvava..... uz prichadza do uvahy len cerpadlo palivove...... neviete kde by som to zohnal a kolko to stoji ????????
pedro86
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW E34 525i
Nedeľa, 24. Júna 2012, 11:40
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
