S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
palubovka podsvietenie
Pondelok, 11. Júna 2012, 18:21
nestretol sa niekto s problemom s podsvietením palubovky v E34, nesvietia mi budiky ani klimatizacia, kurenie, BC...
proste ako keby dačo odpalilo... poistky su prejdene 2x no všetky su OK...
dočital som sa tu aj o nejakom dimeri... to koliesko na intenzitu, skusil som vymeniť za funkčne no bez zmeny stale nesvieti :D
nemal s tým niekto problem alebo čo mohlo odísť?
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: palubovka podsvietenie
Pondelok, 11. Júna 2012, 18:38
mne nešlo podsvietenie celej palubky, keď som mal skrat na pravej strane obrysoviek, ľavé svietili v poho ale pravá strana nie, tak som to kukal a niekde prebíjala kostra na zadnej lampe, tak som ju premostil, napojil som kostru svetiel priamo na šrób na zadnej lampe, vymenil poistku (tie poistky mi prepálilo 2 predtým) a zrazu všetko išlo, pravá strana obrysoviek, nastavil sa motorček predného svetlometu a svietila aj palubka
oo=[ ][ ]=oo
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 11. Júna 2012, 19:12
tak to by mi už hadzal palubak že nesvieti zadne svetlo... a poistky som nemal žiadne vypalene, dokonca som pozrel aj pod sedadlom aj pod volantom, kde mám 2 poistky a všetko v OK
BMW E34 535i - ex
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Štvrtok, 14. Júna 2012, 07:30
Ja mám tiež problém s podsvietením,ale iný.
Stále my svieti počítadlo kilometrov a gombíky na ovládanie skiel na stredovom paneli.
+ ešte k tomu sa to vynulovatelné počítadlo rozhodlo že nebude počítať nabehané kilometre.
Problém je na E34 M5 rv. 1991
Prosím vás neviete čo by s tým mohlo byť?
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Štvrtok, 14. Júna 2012, 09:18
mne sa palubovka sama od seba rozsvietila :D :D :D čo jej mohlo byť? a XavierX mne ovladanie okien vypne to podsvietenie možno po 15 minutach ked zamknem auto, až ked sa v aute uplne poodpaja elektrika
BMW E34 535i - ex
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Štvrtok, 14. Júna 2012, 22:01
XavierX napísal:
mozno problem 299 960
a celkovo kondiky v budikoch...
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Štvrtok, 12. Júla 2012, 18:31
palubovka zase nesvieti... zistil som že mam potrhane kable v kufri kde sa to ohýba na závesoch... kable som prerobil cez čokoladku všetko OK deň to fungovalo a zase si mater jebe a nesvieti... nevie niekto kade presne ide elektrika cez tie debilne budiky?
BMW E34 535i - ex
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Piatok, 13. Júla 2012, 18:09
vonkajšie svetla ti idú všetky? Mne sa stalo že mi zrazu prestali svietiť pravé zadné svetlo, pravá predná parkovačka a budíky. Bol to zlý spoj od výroby na jednom kábli.
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 13. Júla 2012, 18:50
svetla svietia všetky... nesvietili mi cuvačky a zadne hmlovky lebo bol nadlomený kabel v kufri... opravil som to svietilo a už zase nesvieti...
BMW E34 535i - ex
4dams
Piatok, 13. Júla 2012, 20:56
Skús vymeniť vypínač svetiel. Do neho idú všetky hlavné káble osvetlenia a svetiel.
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Piatok, 26. Februára 2016, 22:17
Ja mám podobný problém, kedykľvek za jazdy mi zhasne prístrojovka a nesvieti. Potom sa zvykne znova rozsvietiť buď sama od seba alebo pri prepínaní smeroviek prípadne diaľkových svetiel. Občas sa rozsvecuje akoby postupne. Čo s tým môže byť? Problém v prepínači svetiel? ](*,)
E60 530d
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 14. Júla 2016, 08:02
Toto trapi aj mna :-D
phelps
Registrovaný: 24.9.2014
Piatok, 15. Júla 2016, 10:29
Furby napísal:
mohol by si sa mi prosim ta ozvat do spravy ze kde bol problem?
