frco
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E34 524TD
E34 524TD sa mi zacalo prehrievat
Sobota, 9. Júna 2012, 18:18
zdravim vas pani chcel by som sa spytat ci mi neviete pomoct dnes rano ked som bol v praci som mal chvilu cas tak som sa venoval autu podolieval som olej a destilovanu vodu na chladenie len potom ked som isiel domou auto sa mi zacalo prehrievat vobec som mu nepridaval ako blazon normalne kludnou jazdou som siel doteraz sa mi vzdy drzala teplata v strede tak neviem ci som nieco spravil zle vodu som dolieval ked motor bezal vsetko islo ako malo ale az pokym som nesiel domou ... mam deravu expanznu nadrzku tak preto sa mi straca voda hadice netlakuje a vodu s olejom nemiesa tak neviem ](*,) ](*,) :?:
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: E34 524TD sa mi zacalo prehrievat
Sobota, 9. Júna 2012, 19:45
Keď máš deravú expansku tak nezistíš či ti tlakuje. Možno to máš len zavzdušnené.
frco
Auto: E34 524TD
Sobota, 9. Júna 2012, 20:38
no to ma tiez napadlo zajtra idem ku kamaratovi on sa mi na to pozrie
a ako by sa to dallo najlepsie odvzdusnit??
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Nedeľa, 10. Júna 2012, 04:05
Daj druhu nederavu nadobku a potom odvzdusnit podla postupu v prirucke
frco
Auto: E34 524TD
Nedeľa, 10. Júna 2012, 20:17
dneska som sa v tom trochu vrtal snazil som sa to odvzdusnit aj sa mi to podarilo myslim len som zistil ze jedna hadica co ide do cerpadla je chladnejsia ako ta druha pritom chladic je tiez rovnomerne horuci ked mi teplota stupne za stred tak uz radsej nejazdim ale hreje sa aj na rovinke a potom na volnobehu zase trochu schladne ale velmi pomali ked vypnem kluc tak teplota klesne na stred za pet minut ani to nie tak asi si myslim ze to bude pumpa... :-k alebo poradte
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 10. Júna 2012, 20:18
frco napísal:
Ked to tak rychlo schladne nemoze to byt len cidlo teploty ?
oo=[ ][ ]=oo
frco
Auto: E34 524TD
Nedeľa, 10. Júna 2012, 20:29
no neviem lebo motor je tiez dost horuci a ked otvorim expanzku tak z tade ide dost pary a kvapaliny je tam furt rovnako cez tu dierku v hrdle voda stale tecie rovnako
4dams
Nedeľa, 10. Júna 2012, 21:36
pozri vodnú pumpu, nieje to veľa roboty...
frco
Auto: E34 524TD
Pondelok, 11. Júna 2012, 22:19
uz je to ok odvzdusnil som to ale aj tak budem menit tu pumpu chcem si to auticko porobit bo som sa don asi zalubil :lol: :lol:
