Incontext535i
Registrovaný: 24.4.2012
Auto: BMW E34 535i
Problem Otvaranie/Zatvaranie
Utorok, 22. Mája 2012, 17:54
zdravim chlapci mam problem blbnu mi zamky a neviem co robit .... Ked veecer zamknem auto tak rano je otvorene .... alebo ked zamknem auto tak sa mi nechce otvorit vobec ale ked klucik pretocim do strany co zamykam tak sa dvere otvoria a hned zamknu uplne to blbne a neviem co robit ...... auto je non-stop otvorene ci som v skole v praci alebo v tescu :( ..... je to hrozne poradite niekto dakujem vopred :)
Re: Problem Otvaranie/Zatvaranie
Utorok, 22. Mája 2012, 18:41
keď niektorý kolík alebo samotný zámok zadrháva tak to odomkne a následne späť zamkne alebo naopak a treba sa s tým vtedy hrať aby to zamklo/otvorilo, takže pojednom prečistiť a premazať všetky zámky, a skontroluj aj viečko nádrže to je tiež na centrál
Incontext535i
Auto: BMW E34 535i
Utorok, 22. Mája 2012, 19:07
no niekedy mi ani nechce pretocit klucik dolava ako viez otvorit ...... tak mam to vsetko vybrat von precistit porobit a dat s5 ?
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 22. Mája 2012, 22:57
zo spolujazdcovej strany ti funguje všetko ako má ?
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
hessy
Utorok, 22. Mája 2012, 23:33
toto iste som mal na prechoczej e34 ak ti zamok robi galibu vodicov je asi po nom . Auto zamklo a hned sa odomkllo auto som zamykal na 2x a zo spolujazdcovej strany. Staci inak ak mas aj slabsiu baterku a ako viktor pise staci ze ti jeden kolik zle zapadne (zamne) auto sa samo otvory. Treba to skusit viac krat zamknut a uvidis ci to pomoze ale predpokladam ze len novy zamok. &
