Gollo4
Registrovaný: 12.5.2012
Auto: bmw 520i e34
Ako zvysit vykon 520i M50 ?
Sobota, 12. Mája 2012, 19:56
Ahojte chcel by som sa opitat mam e34 520i sedan 94r ako mu možem zvišit vikon ?
Naposledy upravil/-a Anonymous v Nedeľa, 13. Mája 2012, 14:57, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: nabuduce poprosim normalny nazov temy
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: zvišit vikon
Sobota, 12. Mája 2012, 20:06
Predat/Kupit vykonejsie
hessy
Re: Ako zvysit vykon 520i M50 ?
Nedeľa, 13. Mája 2012, 14:58
najjednoduhsie to bude ako pise kolega nadomnou. Dalsia varianta je kupit M50B25 teda 2,5i a prehodit motor. Dalsi variant uz drahsi pokupit vacky atd ale u 520i zbytocne
Gollo4
Auto: bmw 520i e34
Nedeľa, 13. Mája 2012, 21:01
hessy napísal:
ale tak ma to 150 ps ked zbrusim hlavu .. dam nove vačky .. ? ...
Nedeľa, 13. Mája 2012, 21:05
tak budeš mať možno aj 160, a priebeh taký že do bežnej premávky to bude maximálne nevhodné
predaj a kúp si 525i vanos, za cenu aby si z tej 520tky dostal aspoň 130kW kúpiš ďalšiu e34ku
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 13. Mája 2012, 21:19
nemyl si to so skodovkou, to ze zbrusis hlavu ti pomoze velky prd, vacky ti akurat tak rozladia motor a budes musiet dat nanovo urobit program do riadiacej jednotky, proste ber to tak, taka uprava 520i co by stala za to vyjde tak cca na 3000€ ak si to budes robit skoro vsetko sam, vytrieskas z toho mozno nejakych 200 koni nanajvys, nevyjde lacnejsie kupit 2,5 litrovy motor za 500€ a prehodit ho a budes mat 190 koni a vyssi krutiaci moment?
hessy
Pondelok, 14. Mája 2012, 00:45
presne tak bud sa na to vysrat alebo predat a kupit dalsie. Ale pokial mas peknu e34 zachovalu kasnu tak by som to riesil vymenou motora
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Pondelok, 14. Mája 2012, 08:07
hessy napísal:
To neni len vymenit motor.Ked tam da 2,5 musi vymenit aj prevodovku,kardan, dif a vlastnej aj celu zadnu napravu a neratam vacsi chladic. Tusim aj spojku.To moze rovno kupit druhe auto.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 14. Mája 2012, 08:34
skoda ze v tom neni logika. Ked vymenim seriovy dvojliter za seriovu 2.5ku tak musim vymenit polku auta, ale ked upravim dvojlitra na vyssi vykon, tak moze vsetko ostat povodne? Bud bol predosly prispevok zle sformulovany a bolo to skor myslene, ze celkovo uprava motora nemoze zostat len pri samotnom motore :wink:
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 14. Mája 2012, 10:41
Vyfuk je tiez iny :D a za tyzden ti ani 525i nebude stacit. Odporucam prekopat na 540i hned :!:
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 14. Mája 2012, 11:53
jiracing napísal:
To je samozrejme ze aj prevodovku aj kardan a dif, aj ked dif nieje nutnostou ale pre optimalny prevod by som ho vymenil. O tom ze na e34 treba prehodit aj zadnu napravu to som nevedel. Mne sa to tu len nechcelo vsetko vypisovat tak som napisal motor, ale treba vymenit aj airbox a proste kopec hovadiniek ale vzdy je to asi 10x lahsie a lacnejsie ako prekopat motor a takisto je to aj 10x trvacnejsie
jiracing
Auto: Hrkálka
Pondelok, 14. Mája 2012, 12:39
Kraken napísal:
A je tu aj dost problem zohnat motor ozaj v dobrom stave.Lepsie doviest cele auto a poprehadzovat to.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
hessy
Pondelok, 14. Mája 2012, 19:08
znamy toto riesil xy krat a cuduj sa svete prevodovka, spojka, zadna naprava je ta ista chladic je ten isty lisi sa len klima/neklima. Vyfuk ma sice 525i dvojruru no ale pokial neviete tak je to tiez jedno kedza 520i ma po stredny tlmic dvojruru. differak taktiez menit nemusi a silne pochybujem aj o kardane Takze, kecy ze musi menit polku auta su dost nepredmetne.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 14. Mája 2012, 19:12
jiracing napísal:
To hej, ale ja to porovnavam oproti uprave M50B20
jiracing
Auto: Hrkálka
Utorok, 15. Mája 2012, 08:25
hessy napísal:
Cudujem sa ze Ty taky ''velky tuner''nepoznas take zakladne rozdieli medzi 520 a 525.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
