Strediaci krúžok na disk - stačí 5mm?
Streda, 9. Mája 2012, 23:08
zdravím!
chcem si kúpiť rozširovacie podložky, ale podložky so strediacim krúžkom sa vyrábajú len od 15mm vyššie a to je už pre mňa veľa, zmeral som strediaci krúžok čo je na náboji tak ten má cca 10-12mm, mne by stačili 5mm podložky, bude stačiť tých zvyšných 5mm na vystredenie kolesa?
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: Strediaci krúžok na disk - stačí 5mm?
Štvrtok, 10. Mája 2012, 13:24
podla mna nie, lebo diera na disku je s ukosom
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Štvrtok, 10. Mája 2012, 15:41
](*,) na to som aj zabudol
teraz som to bol premerať, strediaci výstupok na náboji má cca 11mm, úkos na disku 4mm, takže pri 5mm podložke ostávajú len 2mm, to je dosť málo
možno keby som dal 3mm podložky tak by to mohlo byť OK, lebo disky majú 8palcov na šírku a ET23, tak by som sa dostal na ET20, a 8" s ET20 by malo byť na e34 OK
zas keď dám 15mm podložky so stredením tak to bude vyzerať ako traktor
kazzan3
Registrovaný: 12.12.2011
Auto: bmw E34 525tds
Sobota, 12. Mája 2012, 10:34
ja mam 8,5 palca ET13 a 10mm podlozku vzadu. BMW E34
ViktorDDD napísal:
Sobota, 12. Mája 2012, 10:42
vzadu je to v poriadku, ale vpredu bude 8pacov a ET8 (ET23 - 15mm podložka) už moc trčať
kazzan3
Pondelok, 14. Mája 2012, 20:01
ja mam aj v predu ET13 ale na 8.5 palcovom disku .cize na 8 palcovom ET8 bude zarovno asi.
ViktorDDD napísal:
Pondelok, 14. Mája 2012, 20:18
tak trochu som to premeral a malo by sa to bez problémov zmestiť aj s 15mm podložkami, len predok budem musieť potom ešte znížiť trochu aby to nevyzeralo blbo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
