djdavos
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 520 E34
kolisu otacky a zdochina motor M20B20
Pondelok, 7. Mája 2012, 08:21
Dobry den potrebujem poradit pri zoslapnuti plynu na podlahu zacne motor vynechavat ale nerobi to vzdy vecsinou pri vytoceni jednej rychlosti a preradeni na druhu rychlost.mam motor 2.0 95 kw.dakujem za rady
Naposledy upravil/-a Anonymous v Pondelok, 7. Mája 2012, 16:29, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: nabuduce poprosim lepsi nayov temy
hessy
Re: kolisu otacky a zdochina motor M20B20
Pondelok, 7. Mája 2012, 16:31
sviecky mas OK pripadne inducky ? ide na 6 valcov . Inak toto co popisujes moze kludne robit palivove cerpadlo pokial lubis jazdit na rezervu je to u e34 bezny jav... pripadne mozno este vaha vzuchu no pokial ti to na volnobehu zdochina, trha autom kludne by som to tipol aj na to benz. cerpadlo
djdavos
Auto: BMW 520 E34
Streda, 9. Mája 2012, 01:05
Sviecky mam nove a na 6 valcov by to malo ist ako to zistim???Ako zistim ci je vaha vzduchu dobra?mal som von sviecky a kazda jedna hadze iskru rovnako takze malo by to ist na 6 vacov.Keby to bola inducka tak by my nehadzalo iskru na niektory valec.Tak robi my to aj ked mam v nadrzi 20 litrov benzinu.Cerpadlo som mal uz von a rozpraval som z jednym ze ked strieka benzin 3-m metrov ze je v pohode.dakujem za dalsie informacie
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Pondelok, 14. Mája 2012, 12:46
djdavos napísal:
Ked si mal vonku sviecku aku mala farbu?
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
djdavos
Auto: BMW 520 E34
Piatok, 18. Mája 2012, 11:28
uz nepametam
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Nedeľa, 20. Mája 2012, 09:03
ak som spravne pochopil, ked das pedal na podlahu, tak ti motor zacne vynechavat? mal som podobny problem, derava hadica za vahou vzduchu... pri normal jazdeni som nepoznal rozdiel, pri predbiehani a lepsejsom zoslapnuti plynu mi auto zatrhalo...
BMW 318ti M44B19 5/1997
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Štvrtok, 24. Mája 2012, 21:17
djdavos napísal:
vonku hadzat mozu, ale nemusia vo vnutri motora...
Ci ide na vsetky valce, poznas podla chodu a zvuku motora.
Ci je dobra vaha(alebo ma na to vplyv), zistis jej odpojenim, ci sa zmenila charakteristika.
Ci je dobra cievka zistis zmeranim nominalnych odporov, ale vacsinou s nimi nebyva problem.
Skus skontrolovat zvysne casti zapalovania(rozdelovac, kable), este stale cakame na ci napises stav sviecok.
jiracing
Auto: Hrkálka
Piatok, 25. Mája 2012, 12:47
A je to len za tepla alebo aj ked je to studene?
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
duro
Registrovaný: 16.2.2010
Štvrtok, 21. Júna 2012, 07:01
skontroluj hlavu rozdelovaca, pripadne nastav ventily a skontroluj vacku. toto su dost caste poruchy.
