lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
volant z e39 na e34 ? multifunkčný
Piatok, 20. Apríla 2012, 13:06
caute chcem sa opýtať či by mi pasoval volant z e39 na moju e34 ... sedela by stredová diera a podobne ?
ďalej mohol by som kúpiť multifunkčný dalo by sa tie gombíky niako zapojiť ? aby neboli len na okrasu ale aj na pôvodný účel ?
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: volant z e39 na e34 ? multifunkčný
Piatok, 20. Apríla 2012, 14:34
diky za otazku, presne ten volant chcem riešiť aj ja ale neviem ako je to s tym tisic-hranom vo vnutri, či je rovnaký a tie tlačitka ti podla všetkeho nebudu fungovať lebo by si potreboval dookola volantu na tej spodnej strane kontakt, tie spoje čo idu ku radiu tempomatu, aspoň moja teoria je taka :wink:
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
hessy
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:42
predFL e39 by mala pasovat do e34 tj aj z e36,e31 atd... akurad multifunkcia asi nie svietit urcite bude ale neviem no dorobit multifunkciu.. urcite sa to da na e34.de ma jeden v e34 ///M volant e39 z MFL ale neviem ci to fakci.
Menit tento volant za seriovy v e34 len kvoli multifunkcii by som nedaval. Volant sa dost zle drzi lebo je strasne tenucky a otom ze je to kormidlo sa bavit snad nemusime cize ak uz menit tak za M volant
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:43
lebo v tento volant ked som dával dole tiež som nemusel odpájať žiadny kábel čiže kontakt tam niaky je mne by stačilo keby mi išlo ovládanie hlasitosti rádia cez volant a také základné veci neviem čo presne je ešte všetko sa dá robiť cez ten volant 8-[
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:47
sorry foto je len ilustračná prvá ktorú som našiel chcel som len ukázať aké tlačidlá myslím konkrétne mi ide o tento volant
alebo ak by sa nedala zapojiť multifunkcia tak foto číslo 2
btw dalo by sa niako zapojiť airbag keďže v tomto volante už je ?
images (1).jpg (6.04 KiB) 2898 zobrazení
hessy
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:48
naco ale prejst z kaluze do blata ?? volant ma otec v e39 ja mam M volant a ten origo 4 ramenny je katastrofa hrozne sa drzi a je velky jak kormidlo z titanicu. Multifunkcia dorobit ide urcite a ked si nemusel odpajat ziaden konektor na volante neviem ale urcite tam nejaky konektor pojde a nepojde to len z toho ,,sneku"
Dalsia vec je ta, ze do e34 sa davali minimalne dve velkosti toho tisichranu, cize to znamena ze ak si aj zozenies volant napriklad z e34 nemusi pasovat na tvoj model. Zazil som to 3x.... :D raz na kamosovej 540i rok 93 jemu nepasoval moj volant z e34 90, mal som dalsiu 520i a tam mi zas nepasoval volant ktory som mal v 525i.. cize tam je to troska divne :D
Ak uz chces menit volant zozen si sport volant do e34 ci trojrameny sport volant co sa daval do FL e34, pripadne M volant z predFL e39 ten by mal pasovat aj do e34
edit: kukam prispevok co si dal skor, mam na mysli henten M volant. MFL pojde dorobit urcite ale jebal by som na to .. henten volant mam aj ja v e39 a s tym co mas na prvu strane sa neda ani porovnat
lukinoo7
Auto: e46 328i
číslo 2
hessy
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:52
ehm. precitaj si moj prispevok a ako prve sa pozri alebo zmeraj aky mas ten tisichran. Lebo volanty v e34 su jeden velky bermudsky trojuholnik. Riesili sme to aj na bmwklub.cz ale k nicomu sme sa nedopatrali :D lebo tie tisihrany niesu delene podla rokov ale asi aku mali v dingoflingu naladu :mrgreen:
ja osobne by som riesil tento sport volant. Je mensi ako original, hrubsi a ma bycepsy na palce... akurad sa tazsie zhana a je to origo do e34
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 20. Apríla 2012, 18:04
práveže ja chcem menší lebo ten čo mám je dosť velký aspoň sa mi to tak zdá z tých 3 čo som sem dával neni ani jeden menši ? :D
a máš pravdu pozrem ten tisíc hran najprv :wink:
Piatok, 20. Apríla 2012, 18:23
lukinoo7 napísal:
číslo 2
ja mám takýto volant ale s väčším priemerom, je to asi to najlepšie do e34, toto na obr. je verzia s menším priemerom ten sa dával do 3kových bmw
volanty z e39 v e34ke vyzerajú podľa mňa dosť blbo, kvôli iným hranatejším tvarom prístrojovky sa tam nehodia
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 20. Apríla 2012, 18:31
asi si časom zaobstarám ten trojramenný do e34 čo má aj klubák tuanko :thumbup:
hessy
Piatok, 20. Apríla 2012, 18:56
mne sa nahodou paci M volant z e39 v e34 :D ono vsetky sport. ci M volanty su mensie ako to origo kormidlo. Hlavne je ze je ten volant hrubsi tj. lepsie sa ti drzi volant :)
Hod tam Mtech 2 tym neokazis absolutne nic len zistit aby pasoval kedze v e34 je to troska hazard
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 20. Apríla 2012, 19:39
jj dám tam asi ten ak ho zozeniem ](*,) ale ten z e39 sa mi tiež dosť páči :D neviem sa rozhodnúť :D
hessy
Piatok, 20. Apríla 2012, 19:43
osobne by som isiel do toho M volantu len za cenu toho jedneho M volantu mas dva origo Mtech II volanty :D ale zas je to na tebe
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Piatok, 20. Apríla 2012, 21:08
kontakty si odpájať musel, pretože sú v jednom kuse spolu s ABG, a volant nedáš dole, pokiaľ zozadu nevyšróbuješ torxy, ktorými drží ABG na tele volantu, samozrejme prívod prúdu je riešený cez zberač a obežný kontakt, teda len 2 smery,klasický klaksón, a riadenie by malo byť riadené modulačne, to znamená, že v bagu by mal byť modulátor a výstup z volantu si demoduluje BC, inak si to neviem vysvetliť, takže ak to mal niekto spravené nafukčno, musel mať, alebo nejakú zázračnú demodulačnú krabičku, ktorú aj tak musel nejak napojiť na rádio, alebo naozaj veľký macher, nájsť si pásmo pre jednotlivé funkcie a ďalej sa s tým hrozne pohrať aby mu to frčalo
dávnejšie som prerábal origo rádio z mojej e34 na AUX výstup,pôvodne som chcel zdroj signálu napojiť za predzosilovač do ovládača hlasitosti, ale prišiel som na to, že už aj ten je riadený vlastným obvodom, teda že pracuje podobne ako winamp na kompe, pridáva hlasitosť zotrvačne, s oneskorením, a teda zapojiť do tohoto modulačné ovládanie z volantu, to už musí byť macher
sám so to riešil, žeby som tam to 4ramienko hodil, ale sfunkčniť to ovládanie je dosť zložité
ale ak sa to niekomu podarí tak klobúk dole :thumbup:
lukinoo7 napísal:
oo=[ ][ ]=oo
