darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
E34 - zapojenie CHECK ENGINE
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 21:37
Nemate niekto elektricke schemy na E34? V Bentley manuale co som nasiel na nete bohuzial niesu kompletne. Rad by som zapojit kontrolku Check Engine na mojej E34, ale nechcem znicit jednotku pripadne budiky. Na ECU by to mal byt pin 8, ovsem neviem ktory je to na budikoch, pripadne ci este nieje po ceste nejaky konektor...
Rad by som skusil vyblikanie chybovych hlasok, ono sa to da urobit aj zapojenim ziarovky zvlast, ale rad by som to mal aj do buducnosti na pristrojovke zapojene.
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: E34 - zapojenie CHECK ENGINE
Streda, 18. Apríla 2012, 05:35
naspodku stranky, ale plati pre stare rocniky
http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Engine_codes.htm
