4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Pokazený centrál e34
Sobota, 17. Marca 2012, 20:42
Nepravidelne a divne mi blbne centrál.... Mám centrálne origo. zamykanie iba na kľúč. Problém sa pomaly zhoršoval. Najskôr nebehal "panáčik" na vodičových dverách, aj zatlačiť šiel ťažko. Tak som komplet vymenil zámok. Potom občas nezamklo spolujazdcové dvere a "panáčik" sa len trhol. Tak som zatváral dvere tak že som najskôr z vnútra zavrel a potom zvonka centrálom normálne z vodičovej strany. (tak som si pomyslel že motorček-zámok treba vymeniť ale zatiaľ som ho nevymenil).
Teraz po novom keď zamknem tak sa všetky zámky zamknú opätovne odomknú a zamknú. A zamknú sa už aj spolujazdcové dvere. Ale častejšie robí to že sa zámky X krát zamknú-odomknú-zamknú.... Prípadne niekedy nejde ani zamknúť s niektorých dverí a len cvaká relé...
Všetky spínače čo sú v karosérií som skontroloval, ide do nich 12V, kostru majú a pekne spínajú samotné aj pod prúdom. Zámok kufra som tiež skontroloval a funguje OK, ale predtým nezamykal tak motorček je menený. Kostry sú OK. Výmena Grundmodulu a relé modulu - bez zmeny.
Netuším kde hľadať. Ďakujem za rady.
Naposledy upravil/-a 4dams v Nedeľa, 18. Marca 2012, 12:58, upravené celkom 1 krát.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Pokazený centrál e34
Nedeľa, 18. Marca 2012, 10:42
Pozeral si aj zámok na viečko od nádrže?
Keď zamkneš a znova odomkne a na druhý raz sa zamkne, auto dáva najavo, že niečo ostalo odomknuté ale na druhý krát zamkne všetko čo ide. Ja by som videl problém len v niektorom motorčeku.
Nur Original ist Legal.
4dams
Nedeľa, 18. Marca 2012, 12:57
Vidíš na ten jeden som zabudol, Pozriem aj ten. Viem že keď zamkne-odomkne-zamkne tak niečo ostalo otvorené, ale všetky zámky sa zatvárajú... Prehodím ešte komplet predné zámky s kľučkami z mojej bývalej šedej e34 a uvidím čo to spraví.
Nedeľa, 18. Marca 2012, 14:55
to zamknutie-odomknutie môže robiť aj vtedy keď sa všetko zamkne, ale niektorý zámok, kolík alebo motorček ide ťažšie tak si myslí že je problém a odomkne
4dams
Nedeľa, 18. Marca 2012, 20:44
bol nakoniec zlý aj motorček čo zatvára nádrž. Ale nič sa nezmenilo keď som ho vymenil... Povymieňam vpredu zámky a uvidím.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 19. Marca 2012, 13:27
kábel čo ide do veka kufra sa velmi rád poláme a blbne od neho všetko
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
4dams
Utorok, 20. Marca 2012, 19:57
Vyriešené :!: nakoniec to bol pravý zámok dverí. Ten čierny nadstavec zámku čo je v ňom motorček bol len tak položený na samotnom zámku, takže skákal motorček na tom zámku...
