tuanko
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: e30,e34
vymena celneho okna,skusenosti
Utorok, 14. Februára 2012, 18:10
robil si to niekto sam?lebo v servisoch za to pytatju nenormalne peniaze
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: vymena celneho okna,skusenosti
Utorok, 14. Februára 2012, 18:56
Ako veľa peňazí? Veď som ti písal, že kardoš to robí za 160 komplet materiál aj robota.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
tuanko
Auto: e30,e34
Utorok, 14. Februára 2012, 19:04
ja mam aj sklo aj lepidlo ci tmel ci co to je,ale 70e za robotu?
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Utorok, 14. Februára 2012, 19:58
drzim palce pri vymene skla :thumbup: ... stacilo mi ked som ho menil na felicii :D neni to az taka lahka robota ...radsej by som to asi dal niekomu robit a mas zaruku ze ho pri lepeni neposkodis a ze ti nebude zatekat alebo podobne
pedro86
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW E34 525i
Utorok, 14. Februára 2012, 20:40
najhorsie je to sklo vybrat nalepit to nieje zlozite.najlepsie by bolo keby si si zohnal drôt na vyrezavanie skiel vyrezal ho ocistil si plochu od stareho tmelu dobre odmastnil das dostatocnu vrstvu tmelu ale nie moc a nie malo aby ti netieklo do auta potom nacapis opatrne sklo a najlepsie na zaistenie keby si ho prilepil niakou paskou o stlpiky aby sa nepohlo a rob to v teple lebo ti to nezaschne.
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
tuanko
Auto: e30,e34
Streda, 15. Februára 2012, 16:31
ok dik chalani za rady,budeme to asi 4 robit,v kurenej garazi
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Štvrtok, 16. Februára 2012, 07:32
Neboj sa toho.. vobec to neni zlozite.. ja som to robil niekolko krat.. kup si drot na vyrezavanie.. maju to skoro v kazdych autodieloch.. (velmi to ulahci robotu )
poriadne to vycisti.. Dolezita je dobra nanasacaia pistol.. rovnomerne to nanes.. a prilep.. (samozrejme odmastovanie a a ostatne veci nespominam..
Poriadne nasad listy.. tie by si mal kupit nove tiez (ak si ich nedostal ku sklu) . potom uz len dobre nasadit, jemne popritlacat. JEMNE! . a jazdis. :wink:
Ak mas konkretne otazky - pytaj sa.. (ale nie postu , moze sa to zist aj inym ) :thumbup:
Pome si zapalit..:) Obrázok
tuanko
Auto: e30,e34
Štvrtok, 16. Februára 2012, 20:54
no stare sklo to bol nastroj zabavy :D.ani drot sme nepotrebovali.ale nabuduce ho urcite kupim.tak stare lepidlo sme odstranili,naniesli nove lepidlo a nalepili sklo.dufam ze nebude nikde tiect alebo nieco take.ak bude,kupim zas ten tmel a zatmelim to este raz dookola.ci to nepomoze?ale nemalo by to nikde tiect kedze sme naniesli vsade rovnomerne a dostatocne vela lepidla
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Štvrtok, 1. Marca 2012, 19:56
Menil som na svojom dokopy ma to vyslo na cca 150E - Autosklo - Kosice na komenskeho ulici. kupil som sklo potom taky bordel na lepenie.
Sklo vymenene za cca naj nejem 2-hodiny.Potom zacalo zatekat a spravil to silikon :)
tuanko
Auto: e30,e34
Štvrtok, 1. Marca 2012, 22:45
Lukynko napísal:
ja som si to menil sam s dvoma kamratmi a dal som dostatok lepidla a zatial nezateka a to bolo tyzden na dvore,prsi a topi sa sneh takze spokojnost.akurat som ho nechal den a pol schnut v garazi
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 13. Januára 2013, 15:39
caute ! tak výmena čelného skla čaká aj mna dal som dole už lišty ale chcem sa opytat ako ste vyrezávali sklo dole pri palubke a hore pri strope ? neposkody sa nieco ?
dalej tie cvoky na listy musim vybrat pred rezanim skla ?
Janicko
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: BMW e34 525i
Streda, 6. Februára 2013, 14:16
Ja som lepil ties sklo ale zadne, niekto sa nudil tak mi ho rozbil, sklo som zohnal za 30€ a material asi 20€ v pohode je vsetko, nic nezateka, najhorsie je odstranit zvysky stareho okna, akurat som asi zle nacvakol listu okolo okna a segra ju v meste stratila, nevala sa vam nahodou takw niekde v garazi? Najlepsie Ba a okolie :D A este jeden problem, sklo bolo po celom aute, vsetko som poriadne povysaval uplne vsade, ale stale aj ked je tomu uz rok nachadzam zvysky skla :(
