lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Padanie otacok ked je motor studeny
Utorok, 7. Februára 2012, 15:46
caute neviete co mozem mat zle ked mi v zime padaju otacky ? ale len ked je fakt ze motor studeny ... nastartujem otacky sa drzia a zrazu zacnu padat nemoze to byt niaky snimac alebo tak ? :cry:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Re: Padanie otacok ked je motor studeny
Streda, 8. Februára 2012, 21:08
nikto nic ? ](*,)
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Streda, 8. Februára 2012, 21:24
ake padanie? že auto ide zdochnuť? alebo ti kolišu otačky hore dole? može byť lambda, vaha, snimač teploty...
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 9. Februára 2012, 06:08
klesaju otacky dole proste mam nastartovane a po chvilkezacne motor haprovat a otacky parat dole a po chvilke sa vrati naspet ale ked mu hned vtedy pridam tak sa nespamena hned ale po chvilke
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Štvrtok, 9. Februára 2012, 20:02
može to byť vahou... niekto tu pisal že 90% z 525i ma chybnu vahu vzduchu, može to byť aj tvoj pripad že jej začina prepinať
BMW E34 535i - ex
rene525i
Registrovaný: 15.4.2010
Auto: bmw525i e34
Štvrtok, 9. Februára 2012, 20:28
ja som mal ten isty problem.vymenil som lambdu a vahu a vsecko je ok.mam jednu vahu vzduchu zvysnu keby si bol blizko kosic mozes si ju vyskusat a uvydis ci je problem v nej.a pozry sa na lambdu ci neni zhorena.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 9. Februára 2012, 20:47
vaha vzduchu je podla mna dobra lebo keby nebola auto nema ani tah (silu) a to auto ide jak dabel ... pozrem tu lambdu chcel by som to dat na diagnozu ta by mi to mohla vypisat aspon dufam ...
len sa modlim nech to nema nic spolocne z vanosom ](*,)
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 9. Februára 2012, 21:28
Ver že výkon toho motora so zlou alebo dobrou váhou nebude o moc odlišný a pre teba nespoznateľný. Skús vymeniť váhu, mal som rovnaké problémy a váha to vyriešila. Samozrejme nie tá kuchynská.
Nur Original ist Legal.
hessy
Štvrtok, 9. Februára 2012, 21:31
to co Lukino tvrdis o vahe vzduchu nieje pravda. Minimalne ja som zazil pripad na svojej e34 som mal vahu zlu a po propojeni si vykonovo moc necitil stratu ale po odpojeni isiel motor krajsie plinulejsie..... proste treba odpojit, skusit a nie takto za internetom tvrdit ci je dobra zla
rene525i
Auto: bmw525i e34
Štvrtok, 9. Februára 2012, 21:40
bude to na 100% vaha.ja som mal ten isty problem.a ked mas zlu vahu tak bude zla aj lambda lebo motor nedostava vzduch a aby nezdochlo tak mu dava viac benzinu a lambda sa odpali.ja som odpalil 2lambdy kym som zistil ze je chyba vo vahe.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 10. Februára 2012, 13:18
okey tak skusim tu vahu VZDUCHU :lol: to ze auto nema vykon ked je zla vaha som pocul ... a ked by to bola vaha tak by mi to robilo len obcas ked je studeny motor ?
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 10. Februára 2012, 18:15
takze chalani dnes som odpojil vahu vzduchu ked som ju odpajal trosku klesly otacky a ked som ju odpojil uplne motor isiel normalne ... takze otazka je vaha zla ? nechcem vyhodit zbitocne peniaze otacky kolisu len obcas nie stale a dalej spotrebu mam si myslim fakt dobru ... len sa chcem uistit ze to je fakt vahou inak diky moz za vsetky rady :)
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 10. Februára 2012, 19:08
využijem tvoju temu... mne dneska začalo tiež divne dusiť motor (zohriaty)... potom sa ustali a ide normalne no ked mu naložim a hned čo spadnu otačky, potom paru raz to dusí a zobrazuje ( ! )... ked odpojim vahu auto zdochne
BMW E34 535i - ex
blow330d
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: e61 525d
Nedeľa, 12. Februára 2012, 03:38
pokontroluj aj hadičky vzduchu čo idú aj do regulátora ja som mal tú prasknutú a robilo mi to to isté pritom váha bola dobrá . ak ani to tak si požičaj váhu od niekoho kto má dobrú a vyskúšaj
