Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
E34 2.5 TDs automat - startuje dlho
Utorok, 24. Januára 2012, 21:01
Moj problem je trosku cudny, vonku rano -8 nazhavim 2-X a bum, nastartuje.- co sa mi paci.
Vypnem auto, auto zohriate, startujem- toci pekne asi 2-5sec a potom naskoci. Kde je problem?Zeby v cerpadle v nadrzi?
Re: E34 2.5 TDs automat - startuje dlho
Utorok, 24. Januára 2012, 21:42
treba nastaviť čerpadlo a rozvody
mne tiež chytalo aj pri -10 na brnk a teplý motor točil 5-10s, po nastavení to točí max. 2s
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Streda, 25. Januára 2012, 17:28
istota je nastavit to (rozvody) ale nikto ti nezaruci ze nieje na odchode vstrekovacie cerpadlo, pozname TDs
oo=[ ][ ]=oo
Lukynko
Štvrtok, 26. Januára 2012, 10:24
Pekneeeeee....takze resp. nastavit "vstrekovaciu davku"???
A rozvody cca kolko taka sranda stoji? Nastavenie cerpadla okolo 60E a rozvody?
sklenus
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 26. Januára 2012, 21:26
sak to je ono, rozvody by mali byt pravdepodobne ok ale dal by som ich skontrolovat ako tu niekto pisal vecsina tds-iek na slovensku jazdi s posunutymi rozvodami, tak by som dal skontrolovat tie a potom poriadne nastavit vstrekovacie cerpadlo ak nepomoze cerpadlo je ko ale to ti povie mechanik co to bude robit :smile:
oo=[ ][ ]=oo
Lukynko
Sobota, 28. Januára 2012, 12:21
Niekde na fore tu som sa docital aj o "cidlo teploty nafty" ze vraj udajne to moze robit tiez. Ale chystam sa to vyriesit nastavenim cerpadla, rozvody neklepu zatial co ma vazne tesi.
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Utorok, 31. Januára 2012, 20:55
Moze odchadzat to cerpadlo. Jeho RJ. Ak ti to nebude komunikovat, alebo bude pisat zavadu cerpadla, tak sa ohlas
