kazzan3
Registrovaný: 12.12.2011
Auto: bmw E34 525tds
Potrebujem poradit E34 vyhrievanie zrkadiel
Pondelok, 9. Januára 2012, 17:07
ahojte nema niekto skusenost s vyhrievanim spetnych zrkadiel? mam predfacelift a myslim ze nemam predpripravu v spetakoch,lebo som chcel len zohnat skla s vyhrevom a ze to len vymenim za obycajne a zapojim kable a hotovo. dakujem za rady
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: Potrebujem poradit E34 vyhrievanie zrkadiel
Utorok, 10. Januára 2012, 14:57
cau, ja som nad tým tiež uvažoval,taktiež mám predface, ostatne ako skoro každý,ale elektriku mám LOW, tak pochybujem, že tam budem mať vyhrievanie, keď ani el.okná tam nemám, ale nakoniec som zohnal poface a tie by mali byť vyhrievané (ešte som to ale neskúšal, stále sú v krabici), chalan mi k nim hodil aj dverovú elektriku, cez víkend možem odfotiť aký to má konektor a koľko káblov a postnem to sem
oo=[ ][ ]=oo
kazzan3
Utorok, 10. Januára 2012, 16:03
super dakujem...myslis inac ze treba menit cele spetaky? vyrabali sa urcite vyhrievane jeden aj druhy typ. len sa mi nechce natahovat kable od neviem kade az do spetakov . som myslel ze ked vyberes sklo ze za nim by mohla byt predpriprava[asi dve koncovky ktore len zapojis do skla s vyhrievanim a ides.]
sklenus napísal:
sklenus
Auto: e34 524tdA
Utorok, 10. Januára 2012, 16:20
no neviem nemal som to este rozobrate, mam doma niekolko zrkadiel tak kuknem na ne ako to je riesene, zrejme to bude tak ako hovoris, aby z toho sklicka nesiel kilometer kabel a zaroven sa neplietol pomedzi nastavovanie sklicka
oo=[ ][ ]=oo
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Utorok, 10. Januára 2012, 17:49
ja by som mal mat vyhrievane ale ani neviem ci mi funguju oni by sa mali zapinat same nie ?
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Utorok, 10. Januára 2012, 18:11
mne stale hreju ked mam naštartovane :D
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 11. Januára 2012, 16:28
ked sa nemýlim tak ku vyrievaním majú ísť 6káblov
4 klasika na ovládanie a tie 2 po zapnutí zapaľovania by mali mat 12V , v zrkadle je termistor (odpor citlivý na teplotu) a cím je chladnejšie tím viac prúdu prepúšťa = zohrieva zrkadlo
takže možno stačí vymeniť sklíčka a doplniť káblovačku
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
