lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Mam kupit na svoju e34 predne znizene struny ?
Streda, 4. Januára 2012, 18:07
caute chcel by som kupit znizene pruziny ale len do predu lebo zadok mam nizko ... kamarat mi chce predat predne za 50 eur pouzivane neviem ci ich mam zobrat alebo nie su nizsie o 3 cm cca zadne mal tiez ale ze jedna mu praskla ale mne aj tak ide o predne ... takze je to dobra cena ? za 2 kusi ? dik
hessy
Re: Mam kupit na svoju e34 predne znizene struny ?
Štvrtok, 5. Januára 2012, 17:26
jasne daj ich tam a rozjebes si predne ulozenie tlmicov... ono ci je cena dobra, nikdy ale prosim ta fakt nikdy nedavaj na seriovy tlmic sportove alebo znizene pruziny nerobi to dobrotu... neustale ti bude rozbijat ulozenia tlmicov. Ak uz chces riesit skor by som tam napratal cely podvozok novy. Ale skor si porob vaznejsie veci ako sa hned pustat do stylingu :wink:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:20
dik potreboval som poradit :) mas pravdu najprv porobim ine veci ale uz mi zostava len prestriekanie a niake malickosti ... teda ak sa do vtedy nieco ine nepokazi ... dufam
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:42
a čo si myslíte o M-kových predných pružinách? lebo chcel by som dať predok o malinko nižšie, M pružiny znižujú tuším o 2cm to by mi akurát stačilo a podľa mňa by tlmiče také zníženie ešte prežili, a nejaké tuning športové nechcem dávať aby som nestratil na komforte
hessy
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:46
neviem, na byvalej som mal spravene tak, respektive byvali majitel dal do predu na seriove tlmice znizenie cca 50/55mm co malo za nasledok totalne rozbitie ulozeni tlmicov ale neviem co som tak cital zistoval moze sa stat ze bude opakovane rozbijat ulozenia mozno este tych 20mm by ten tlmic nejko predychal ale po mojich poslednych skusenostiach som dost skepticky. Napriklad mne to rozbilo az tak, ze ako si zatocil volantom tak si videl ako sa pohybuju aj ulozenia , dalsia vec struny tam nenormalne hucali a bolo to aj dost citit vo volante ale zasa vyzeralo to neskutocne :lol:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:49
tie struny mal znamy tiez na seriovych pruzinach a nestazoval sa a mal ich tam asi rok ... a kde by sa dali zohnat m-kove pruziny ?
hessy
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:53
osobne by som nevymyslal kokotiny len zo strunami. Na e34 je plno lacnych podvozkov, ja som chcel dat napriklad podvozok ktory stal 160€ FK automotive, urcite je to podla mna lepsia volba ako dat na tlmic ktory ma XY kliometrov znizenu strunu a o 2-3 mesiace si buchat hlavu ...
http://www.preisroboter.de/search.jsp?s ... rtfahrwerk
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 5. Januára 2012, 20:59
okey diky za radu tak kaslem na to zatial ... nevies na ktorej stranke by mohli predavat m-kove veci ? prahy,podvozok a tak ? vsetko co som pozeral bolo tak pre e39 atd.
hessy
Štvrtok, 5. Januára 2012, 21:00
na e34 si priprav vela penazi pokial chces mat M packet :D
Štvrtok, 5. Januára 2012, 21:02
práve preto nechcem nejaké aftermarket pružiny, ale origo M-kové, keďže uloženie pre M5 a klasiku by malo byť rovnaké, akurát tlmič je iný, ale 20mm by mali vydržať nejakú dobu aj sériové, keď po nejakom pol roku-roku odídu tak tam dám také čo sú určené pre M, a aspoň viem že mám origo veci pod autom
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Piatok, 6. Januára 2012, 00:28
celá vec je o tlmiči lebo pre krátke pružiny treba aj tlmič s krátkou piesticou
práve kôli tomu sa to uloženie rozbije lebo struna je nízko a obč. tlmič je už skoro na spodnom doraze auto na nerovnosti zaperuje a hoc by pružina ešte išla nižšie ale tlmič už nemôže a bije uloženie zato to búcha až to rozbije tlmič aj uloženie
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Piatok, 6. Januára 2012, 01:28
hej také struny poznám, známy to mal na e34ke, predok auta ležal skoro na zemi, a keď mu vytiekli tlmiče tak som mu to pomáhal prehodiť tak pri rozoberaní sme pružiny takmer ani nemuseli sťahovať, takže tam šli naspäť sériové
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Sobota, 7. Januára 2012, 02:32
co sa tyka komfotu a agility jazdy by som volil eibach a bilstein b4(ako alpina)
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Streda, 11. Januára 2012, 20:28
Ak tomu dobre chapem, tak by som mal menit tlmice aj struny a nechat si asi v sklepe poradit.
No dam si od ucenych poradit...ak chcem Bilstein B6 a chcem spustit auto 40/00 ake je vase odporucanie?
hessy
Streda, 11. Januára 2012, 20:44
40/00 bude vyzerat ako chora vrana ... ked tak 40/20 :D
