bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
problem s brzdami
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 15:22
čaute chalani neska ráno ma nepríjemne prekvapilo avetko . večer som normalne zaparkoval a neska ráno naštrartoval . no keĎ som začal brzdiť dole kopcom tak brzda bola tuha akoby posilovač nepracoval . cestou Ďalej som zistil že po dlhšom nebrzdeni asi tak polminuta mi brdzi auto normálne ale keď pustim brzdovi pedal a zmačnem ho v zapäti znova tak už brzdi menej aj sa menej dá stlačiť nohou . na taký 4-krát už auto poriadne anio nebrzdi iba ak dôrazne zatlačím na brzdu . spojka pracuje ako ma . čo myslite ? v čom je problém ? čo by ste robili na mojom mieste ? .diki za akukoľvek radu . ps. pedal stlačim možno tak centimeter hlboko viac už nejde až tak popolminúte .
bassspencer
Re: problem s brzdami
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 15:32
http://forum.skodahome.cz/topic/83847-p ... rzd-vadny/
ten istý problém .. myslíte že to je to čerpadlo ?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 19:26
Popozeraj všetky hadičky na podtlak, čiže ovládanie žalúzií, EGR ventil, posilovač bŕzd, podtlaková pumpa. Určite máš niekde vypadnutú hadičku a nestíha vytvárať podtlak.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
tuanko
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: e30,e34
Streda, 4. Januára 2012, 23:50
ja som mal ten istzy problem,vymenila sa ta podtlakova pumpa ci ako sa to vola a uz je zasa vsetko ok.
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
bassspencer
Streda, 11. Januára 2012, 16:46
nejako moc mi to nevadí zatiaľ v takej zime sa mi pod auto nechce .. kde si zhaňal tu pumpu a čo približne vyšla ?
tuanko
Auto: e30,e34
Streda, 11. Januára 2012, 19:04
ja som zohnal z lucenca od jedneho tipka co rozpredaval 524TD,a 20€ plus vymena v servise
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
