4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
elektrické sťahovanie okien - zadné dvere
Streda, 28. Decembra 2011, 20:26
Z časti som sa pustil do dorábania el. sťahovania zadných okien. Z časti preto, lebo mám komplet kabeláž z druhého auta kde bola predpríprava, ale nemám zatiaľ motorčeky a kabeláž čo je vo dverách. Všetky vypínače mám tiež. Začal som postupne pin po pine vyberať káble zo zástrčiek a z kompletnej kabeláže auta a nevyzerá to moc zložito. Do dverných zástrčiek musím doplniť 8 káblov na každú stranu, do bielej zástrčky (strednej) čo ide do Grundmodulu doplniť 12 káblov. cca 4 káble napojiť už na existujúce káble predných sťahovaní okien a nakoniec ponapájať samotnú zástrčku ovládania sťahovania okien čo je 5 káblov. Do predných poistiek a relé žiadne káble našťastie nejdú. Je to zdĺhavá onania tá káblovačka ale dá sa to. Veď sú dlhé zimné večere :D
A moja otázka znie: Je rozdiel v Grundmoduloch pre rôzne verzie sťahovania okien? (verzie myslím: bez el. sťahovania, 2x el. okná a 4x el. okná) Lebo do jednej zo zástrčiek čo ide do Grundmodulu idem pridať 12 káblov (kapacita každej z troch zástrčiek je 28 káblov) Tak ma zaujíma či tie obvody alebo čo to je, budú v tom Grundmodule pred-pripravené. Prípadne aké číslo Grundmodulu mám hľadať. Ďakujem.
(dúfam že som to zrozumiteľne napísal :D )
4dams
Re: elektrické sťahovanie okien - zadné dvere
Streda, 28. Decembra 2011, 21:35
Môžem poprosiť niekoho kto má e34 so 4x el. oknami aby mi opísal číslo Grundmodulu. Ďakujem
4dams
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 19:51
Povyťahovaná komplet elektrika k zadným elektrickým oknám.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 22:32
akurád mám na dvore také, tak ked bude čas pozriem číslo lebo skúmam podobnú oblasť el.inštalácie v E34
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 22:42
mne sa zdá že tam rozdiel je - high a low verzia
E60 530d
4dams
Piatok, 30. Decembra 2011, 10:06
PetiE34 napísal:
Potom ťa môžem poprosiť aj aký to je rok výroby to auto, lebo časom sa tie čísla menili.
4dams
Piatok, 30. Decembra 2011, 11:37
Furby napísal:
Kde nájdem fotku low a high verzie aby som to vedel porovnať?
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 30. Decembra 2011, 15:33
:P
a ešte pod sedačkou:
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
4dams
Piatok, 30. Decembra 2011, 16:03
Ďakujem. Túto knižku mám aj ja :D Ale podľa mňa je to na staršie do roku 1991 benzínové. Lebo predná poistková skriňa sa na mojom podobá LOW (na TDS som nikdy inú ani nevidel) a zadná pod sedačkami sa najviac podobá na verziu HIGH ale relé sú u mňa úplne inak poprehadzované ako na obrázku...
Naposledy upravil/-a 4dams v Piatok, 30. Decembra 2011, 19:16, upravené celkom 1 krát.
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 30. Decembra 2011, 16:44
ešte pozri tu :D
BMW E34 535i - ex
4dams
Piatok, 30. Decembra 2011, 19:22
to posledné je ono :thumbup: Už len zistiť či musím prehodiť ten Grund modul aby mi išli zadné okná.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Sobota, 31. Decembra 2011, 09:02
Pozrem az sa v tom zase budem hrabat bud dneska alebo zajtra. Zaujimalo kto sa predomnou hrabal v elektrike pretoze vsetky okna funguju v pohode az na prave zadne - ked necham kluc v polohe zamknut, tak mi to okno cele zide dolu :D A to iste ovladac na strednom paneli, akurat ten na dverach funguje spravne a za boha nemozem prist na to kde to je prehodene...
4dams
Sobota, 31. Decembra 2011, 09:38
Keď si nájdem čas vypíšem do tabulky ktorý kábel kde presne ide a dám to sem. Už mám takto podobne spravenú komplet kabeláž k BC IV
4dams
Sobota, 31. Decembra 2011, 17:17
skoro ako originál :smile:
darklord
Pondelok, 2. Januára 2012, 16:44
Takze, moj GM: 61.35-8 355 818
Inak som nakoniec zistil ze aj vypinac vo dverach je opacne, takze som ho otocil, zhodil tapec, prehodil kable v konektore od motoru a uz to funguje ako ma :)
