PepeBMW
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E38 740i / E34ex
E34/525i 24v 93"- Vymena oleja v prevodovke + diferenciali
Pondelok, 19. Decembra 2011, 20:46
Caute pani, potreboval by som vymenit oleje v prevodovke a v diferaku na mojej E34 525i 24v rok 93. Velmi by mi pomohla rada, ktory konkretny olej by bol vhodny do diffu a ktory konkretny do prevodovky.
PREVODOVKA:
pisem to preto, lebo za studena skoro nezaradim rychlost.
Ked sa uz auto zohreje ide vsetko ako ma, ale rano ked doneho sadnem a je studene mam problemy zaradit hocijaku rychlost.
DIFERENCIAL:
ten mi huci ako autobus...asi by pomohol nejaky hustejsi olej
hodite mi tu nejake navrhy aky olej dat do prevodovky a aky do toho diffu ??
dakujem Peto
hessy
Re: E34/525i 24v 93"- Vymena oleja v prevodovke + diferencia
Pondelok, 19. Decembra 2011, 21:32
niekde tu na fore bol graf presne o IX, aky olej ake mnozstvo ma ist do diffu len ho neviem najst mal som ho aj v PC ale neviem ho najst, skus tu pohladat mozno to najdes
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Pondelok, 19. Decembra 2011, 21:37
do diffu dava dost ludi castrol diferential xj , ja ho mam tiez ale diff huci beztak a prevodovy skus pohladat nieco riedsie.ja som tiez vymenil olej v prevodovke ,no dal som tam hustsi a teraz mi za studena ide dvojka trochu tazsie.neviem co tam bolo predtym ale ten olej bol dost riedky no prevodovka isla pekne hladko.
PepeBMW
Pondelok, 19. Decembra 2011, 23:15
vie niekto kolko oleja pojde do toho diffu a kolko do prevodovky?..
ten graf co spomina hessy sa mi tiez nepodarilo najst.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 20. Decembra 2011, 00:19
ked diff nieje svor tak je zbytočné doňho dávať XJ , a to že hučí olejom už nenapravíš , niekedy sa mu dá pomôcť tím že sa nanovo vymedzia ložiská a nastavý záber
a ešte taký tip od oldschoolmechanics ked hučí diff treba doňho nasypať trošku jemných pilín :mrgreen:
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
PepeBMW
Utorok, 20. Decembra 2011, 00:38
PetiE34 napísal:
tie piliny bola prva rada ktoru som dostal ....a presne ako vravis poradili mi ju tunajsi oldschoolmechanics :mrgreen:
PepeBMW
Utorok, 20. Decembra 2011, 16:08
ma niekto nejake navrhy aky olej do toho diffu a aky do prevodovky?...
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 20. Decembra 2011, 17:51
no tak ohladom prevodovky na spojkovom zvone by mala byt nalepka:
ja som mal oranzovu - t.j. olej ako do automatu tak som tam fukol Shell DONAX TA
a do diffu open by mohol ist SPIRAX ASX75W90
ovsem po tych rokoch ked sa tam mohlo liat kadeco je tazko povedat ako sa to zachova ..
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
pedro86
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW E34 525i
Utorok, 20. Decembra 2011, 18:50
ked je oranžova nalepka atf dextron 2
zlta-MTF LT1 MTF LT2
ZELENA-MTF LT2 API GL-4 SAE80 AJ BEZ NALEPKY TAKITO
množstvo 1.2 litra
diff 1.7 až 1.9 litra 75w90
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
PepeBMW
Pondelok, 26. Decembra 2011, 17:46
pozeral som ten stitok na prevodovke a mam ho oranzovy.
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 26. Decembra 2011, 18:49
ATF dextron II... ja som daval castrol, aj do serva a žiaden problem
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
PepeBMW
Utorok, 27. Decembra 2011, 14:13
Budem sa teda riadit podla toho stitku..teda olej ako do automatu. Pojde ATF Dextron II
Kym som sa nekukol na stitok, planoval som do prevodovky supnut cim najredsi, nech tie rychlosti idu lahsie. ATF sice nieje az taky rieducky, ale ked je odporucany do tejto konkretnej prevodovky nejdem vymyslat. Dufam ze jej to pomoze a pojde lahsie.
PepeBMW
Utorok, 27. Decembra 2011, 14:20
a do diferaku som dostal typ na Castrol Differential EPX 80W-90
PepeBMW
Streda, 28. Decembra 2011, 03:15
ci ma este niekto navrh, co ine do toho diffu?...
nema nahodou niekto ten graf, tabulku tych olejov co BMW odporuca? z mnozstvami atd.
Streda, 28. Decembra 2011, 10:39
mazací plán píše Castrol SAF-XJ, ale ako tu písali 75W140 je zbytočné tam dávať
