tuanko
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: e30,e34
235,55r17 zmestia sa na e34?dik
Streda, 14. Decembra 2011, 17:55
piste nech si viem poradit dik :)
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: 235,55r17 zmestia sa na e34?dik
Streda, 14. Decembra 2011, 19:38
podla mna zmestia, ja mam v predu 225/45 r17 a pohodka, vysledne ET s podložkami zhruba asi 17 a nič nečucha, ale viac ako 235 by som do predu ani nedaval, no nemam skusenosť, nech sa vyjadri niekto kto ma alebo mal niečo väčšie... a do zadu sa zmesia aj 255 ale potom aby to aj motor utiahol :P
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Streda, 14. Decembra 2011, 22:12
sériový rozmer na 17tky je 235/45 a do zadu môžu ísť aj 255/40, s týmito gumami je priemer celého kolesa +-rovnaký ako napr. pri 205/65R15
ten rozmer 235/55 je skoro o 2,5cm vyšší profil ako má byť, pozri sa koľko tam máš rezervy v blatníku, a pripočítaj k tomu ešte nejaký ten priestor na pruženie
p.s. keď som kúpil disky na auto ktoré boli pôvodne na e38čke tak na jednej bola pneu 235/60 R16 tak som to skúsil nasadiť a ako tak sa tam zmestilo ale jazdiť s tým som sa neopovážil :D
tuanko
Auto: e30,e34
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 00:08
podvozok mam seriovy tak asi skusim ako to bude
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
Mates1007
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: E34, 525tds
Streda, 21. Decembra 2011, 17:09
ja som potreboval zapisat ARK do papierov, tak mam vypis od BMW Munchen.. mozu tak ist disky R17 J7,5 s pneu 225/45/R17 na obe napravy, alebo potom R17 J8 s pneu 235/45 R17 vpredu a R17 J9 s pneu 255/40 R17 vzadu.. tolko udava vyrobca.. snad pomoze :)
E34, 525tds
Octavia '97, 1,9TDI
ex: Cherokee, 2,8CRD
ex: E30, 320i
