tuanko
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: e30,e34
prosim o radu
Pondelok, 12. Decembra 2011, 16:30
zmestia sa mi disky s ET35 do blatnikov tak aby mi nesuchali o vnutro?alebo musim kupit podlozky?dik su 17palcove
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
hessy
Re: prosim o radu
Pondelok, 12. Decembra 2011, 21:35
povedal by som ze urcite podlozky inak to bude ako elektricka..
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: prosim o radu
Pondelok, 12. Decembra 2011, 23:13
čim väčšie ET tak tým viac su disky vo vnútri, ovšem rozhoduje aj širka disku tj. 7J 8J
na E34 je optimalne ET20 a to na 7palcových širokých diskoch myslim,
tuto na stranke dole sa da pekne vypočítať hodnoty ako to bude vyzerať či to bude viac dnu alebo vonku: http://www.tuning.sk/?nav=convert \:D/
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
tuanko
Auto: e30,e34
Re: prosim o radu
Pondelok, 12. Decembra 2011, 23:41
zda sa mi ze su to 8,alebo 8,5,teraz su na e39 a niesu moc zapadnute,tak preto sa pytam
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: prosim o radu
Utorok, 13. Decembra 2011, 15:53
pozor aj na stredovu dieru E34 ma inu ako E39
BMW E34 535i - ex
hessy
Re: prosim o radu
Utorok, 13. Decembra 2011, 18:50
pokial idu z e39 na e34 ziaden problem :wink: pokial by isli opacne tak by to problem bol...
Re: prosim o radu
Utorok, 13. Decembra 2011, 19:14
aj vtedy je problém, bez vymedzovacích krúžkov to bude hádzať
hessy
Re: prosim o radu
Utorok, 13. Decembra 2011, 19:48
mne na moju co som dal z ocovej e39 18"ky vsetko v pohode ale mozne to je ze budu hadzat
Re: prosim o radu
Utorok, 13. Decembra 2011, 20:15
nemusia tak hádzať že to pocítiš na jazdnom komforte, ale ložiská sa moc tešiť nebudú :mrgreen:
hessy
Re: prosim o radu
Utorok, 13. Decembra 2011, 20:46
no na tej mojej by som to moc nespozoroval tak ci tak :lol:
tuanko
Auto: e30,e34
Re: prosim o radu
Utorok, 13. Decembra 2011, 21:09
no volal som mu a je to ET15,takze by to malo byt ok.no viem e39 ma vacsi stred,ale nahadzovat sa to bude v pneuservise takze tam by mali mat tie kruzky.a dakujem za rady chalani :) inac nechcete niekto tie moje origo pavuciny?
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
