blow330d
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: e61 525d
hustý biely dym
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 21:54
Lidi čo mám stím spraviť auto mi fúka z výfuku biely dym pomerne veľa . kata je vybratý .... nejaké nápady ?
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: hustý biely dym
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 22:25
a nieje to iba para keď je teraz vonku chladno? vyfuk je studený a prudia cez neho horuce vypari ktore kondenzuju
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Re: hustý biely dym
Piatok, 25. Novembra 2011, 00:22
v zime je biely dym do určitej miery OK, ale keď za sebou robíš hmlu že nič nevidno od dymu tak to bude problém tesnenia/hlavy ale spolu s tým by sa ti mala potom strácať chladiaca kvapalina
skús auto poriadne zahriať a trochu prevetrať vo vyšších otáčkach, veľakrát sa stane že sa vo výfuku skondenzuje para a potom zas ako sa zahreje výfuk tak to dymí na bielo ako šialené, hlavne pri častých krátkych trasách
blow330d
Auto: e61 525d
Re: hustý biely dym
Piatok, 25. Novembra 2011, 17:00
kvapalina sa mi nestráca skúsim ho prefrčať a dám vedieť ako som dopadol jazdím na krátke trasy viac menej teraz a keď mu poriadne pridám tak dymí jak ďábel
Re: hustý biely dym
Piatok, 25. Novembra 2011, 18:41
tak napr. dnes som mal to isté na fotrovom seate on jazdí piánko a k tomu ešte krátke trasy 2-10km, po naštartovaní dym jak z továrne, tak som mu to auto poriadne prevetral a dym zmizol :mrgreen:
FinoDj
Registrovaný: 16.6.2011
Auto: e34 520i
Re: hustý biely dym
Utorok, 29. Novembra 2011, 09:03
chalani nechcem zakladať novú tému ... ale mám tiež takýto problém že to strašne dymí (auto bolo naštartované poriadne asi po 3 mesiacoch) a pri tom sa mi to prehrieva(necirkuluje voda)-dnes mám v pláne vybrať termostat a poskladať to bez neho.Vodná pumpa funguje.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: hustý biely dym
Streda, 30. Novembra 2011, 21:20
odkaliť palivové filtre a odvzdušniť , dosť to pomôže a mať plnú nádrž v zime je tiež dobré
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
