xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
vyfuk na e34
Streda, 11. Apríla 2007, 13:10
nemate niekto skusenosti s montazou vyfuku na e34ku? chcel by som tam dat nieco ako remus duplex, ale ako tahat rozvody? mam tam 100l nadrz... je to vobec mozne? alebo mozem dat len na jednu stranu? popod nadrz tahat rury asi nieje najstastnejjsi napad, hm?
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 11. Apríla 2007, 20:31
robi sa to tak, ze sa trubka pre vyvod na pravu stranu taha medzi nadrzou a zadnym naraznikom, ale to v pripade serioveho naraznika nieje velmi prakticke, lebo tam nieje dostatok miesta..........daj dve koncovky vedla seba a bude to vizerat decentne a zaroven dobre......
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
BMino
Streda, 11. Apríla 2007, 20:51
s tym chod za polackom, on uz prerabal vyfuk X krat:-) on ti bude vediet poradit
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 16. Apríla 2007, 15:46
bawor napísal:
ved to... mam tam zatim seriovy... tiez som kukal a tam brutal malo miesta...
rozmyslal som aj dat len na lavu stranu, ale to by som musel zohnat aspon dve riadne rury... tak priemer 10 : ))) pozeral som na remus, ale nenasiel som zatim co by sa mi pacil... ten duplex, 2x oval, je super....
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 16. Apríla 2007, 15:49
BMino napísal:
napadlo ma to, ale pokial sa bude dat, chcem si to spravit sam....
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Nedeľa, 22. Apríla 2007, 12:45
chlapce tak to ti poradim len jedno
ak chces mat duplex na obidve strany, budes si musiet zohnat plechovu nadrz a tie sa robily iba do roku 88 pokial viem, inak sa ti ta plastova roztopi ale nechapem odkial si zohnal m5 nadrz
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 23. Apríla 2007, 08:43
skaldo55 napísal:
tak to by aj mna zaujimalo.... uz tam bola ked som to kupil... ten moj bavor je poskladany asi z troch dalsich... tie plechove su kolko litrove?
skaldo55
Pondelok, 23. Apríla 2007, 15:36
KLASIKA 80
