bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
nesvieti polka budikov
Utorok, 8. Novembra 2011, 21:52
nazdar minule sa dívam že večer nevidím poriadne otáčkomerovu ručičku a ani teplotu motora . akoby sa tam vypálili žiarovečky :D lebo teplotu motora nevidno už vôbec neviete čo s tým ? poradím si aj sám ? ten potenciometer na osvetlenie palubky mám na plno . všimol som si že sklíčko pred budíkmi je prišrobované dvoma skrutkami na vrchu palubovky viac o tom neviem :oops:
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: nesvieti polka budikov
Utorok, 8. Novembra 2011, 22:07
ideš nato dobre :D
ale prv odpoj baterku potom daj dole volant 22trubkový a potom tie dve skrutky a šup celé budíky sú vonka zozadu dva štekery a nejaké tie plastové skrutky na bajonet , budíky sa pekne roztvoria ale asi ich ani netreba rozoberať kua už sa nepamätám ved uvidíš nič nepokazíš
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
bassspencer
Utorok, 8. Novembra 2011, 22:25
to je sice pekné peti ale skôr než začnem meniť žiarovky tak by som mal zrjme dostať echo nejaké aký typ to je :D dik ale za radu držím sa jej .
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 9. Novembra 2011, 20:12
PetiE34 napísal:
ideš nato dobre :D
Úplne stačí, ak celkom vypneš kľúč a netreba dávať dole ani volant. Budíky otočíš nakrížom a pomedzi ramena volantu pekne vyberieš von.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
bassspencer
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 21:12
dik dik ale viete aký tip žiarovky tam ide ? ... da sa kúpiť barskde ? . volant asi nechám teda tam
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 22:30
mali by tam byť 3 žiarovky W5W alebo W3W myslím, niečo take ale klasicka čira (nie pochromovana) ja som dal asi tu 5 watovu Obrázok
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
bassspencer
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 23:13
diky sally myslím že takúto jednu mám váľa s ami v kastliku .
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Piatok, 11. Novembra 2011, 07:25
ja by som ten volant dal radsej dolu, nieje to ziadna robota, kto to nerobil stylom "cez volant" moze sa stat ze polames ten cierny plast do ktoreho idu tie dva male sroby. Budes mat ku vsetkemu lepsi pristup... Hlavne si oznac na 1000hrane ako si mal nasadeny volant
bassspencer
Piatok, 11. Novembra 2011, 09:51
no menil som nedávno radiator kúrenia tak som dával dole aj volant nič náročné ale volant bol už predtým krivo nasadený tak teraz to mám ešte krivšie :D dám ho teda dole len ma štve že to musím ísť robiť ku babke lebo 22 kľúč majú u nej doma ho nemám :l
4dams
Streda, 21. Decembra 2011, 14:48
Využijem tému, lebo mám podobný problém...
Za jazdy alebo aj keď stojím a mám zapnuté svetlá len tak mi zhasne celá palubovka. Úplne celá aj s osvetlením kúrenia a ďalšími vecami, ale všetko ostatné funguje. Displeje a celé budíky fungujú, len to osvetlenie nie. Všimol som si, že občas to zhasne keď vyhodím blinker, ale znova zapne hocikedy, Na búchanie do palubovky to nereaguje. Občas to reaguje ak vypnem-zapnem svetlá, niekedy hneď a niekedy viac krát musím vypnuť-zapnúť svetla. Ak je to nejaké relé, tak kde ho nájdem?
Za rady Ďakujem,
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Streda, 21. Decembra 2011, 15:57
4dams napísal:
Za rady Ďakujem,
My sme mali skrat niekde v stredovom tunely myslim a tiez nesvietila palubka, a zase ta kabel z e34
pripadne skus pozriet poistky
oo=[ ][ ]=oo
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 21. Decembra 2011, 18:26
Alebo skús vymeniť spínač svetiel.
4dams
Streda, 21. Decembra 2011, 22:15
OK, skúsim. Ale nechápem ako to môže mať súvis s páčkou smeroviek. ...takéto hlúpe závady mám najradšej... Náhodou s tým nemajú niečo spoločné tie riadiace jednotky pod zadnými sedačkami?
4dams
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 20:44
najviac to reaguje na páčku smeroviek
4dams
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 00:03
skúšal som prehodiť vypínač svetiel a to isté to robí :/ Zistil som že to robí aj keď zopnem výstražné svetlá..
