maross25
Registrovaný: 20.5.2010
Auto: E39 525 TDS
vymena trysiek E34, 525TDS
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 19:55
Caute vymienal som trysky na mojom BMW 525tds r.v 93 vo vsetkych vstrekoch a motor ide strasne zle :(
vela cierneho dymu a buchot rachot od motora...
Moja otazka je ci ich treba aj nastavit a ako?
dakujem za pomoc
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: vymena trysiek E34, 525TDS
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 21:55
predtym ako si ich dal do motora si ich vyskušal či dobre rozprašuju?netiekli?daval si nove alebo použite?len špičky alebo cele vstreky?
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 7. Novembra 2011, 07:50
podložkami a treba nastaviť otvárací tlak , je vyrazený na držiaku trysky, tuším 150bar
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 16. Novembra 2011, 14:24
Hlavne to treba skladať z čistymi rukami a poiadne to cele vyčistiť. Klepanie ako z kladivom znamená zadretý vstrek !!! Ak ho už pridrelo tak môžeš obiednavať dalšie . A samozrejme to treba skontrolovať na pumpe a doladiť otvaraci tlak podložkami ako už bolo povedané a hlavne treba vymeniť za nové tie ocelové prelisované podložky ktoré chrania vstrek pred spalením !!! Niekde som tu na forum daval objednavacie čislo oboch aj tej do vnutra/ocelovej/ a aj tej vonku /medenej/
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 26. Novembra 2011, 20:18
luky2208 napísal:
Presne,,mne si to posielal.. mam ich inak v aute tie podlozky uz kupene. Su to BOSH cisla.. ak ic pôotrebuje typek,nech napise,rad pomozem :wink:
Tak ako pise LUKKY.treba ich hlavne skladat s cistymi rukami.Ved ak si kupoval nove,musel si vidiet,ako boli precizne zabalene,premastene,krasne cistucke a hlavne by mali byt tusim v takom plast.obale...
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
Pondelok, 20. Mája 2019, 13:14
Zdravím Ťa... Vedel by si mi poslať číslo dielu tých medených podložiek..?? Nikde ich neviem zohnať..dik..
Pondelok, 20. Mája 2019, 19:49
medena podlozka pod vstrek: BOSCH 2 430 105 044
