8NIO8
Registrovaný: 6.11.2011
Auto: BMW 525
BMW 525 tds
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 08:40
chalani mam takyto problem..mam BMW e34 525 tds...sadnem do auta ak je studeny motor nazhavim ho 3 krat a motor mi len toci a toci ani naznak odpalenia.....a 4 alebo 5 krat opakujem zhavenie(3 krat nazhavim) aa az potom auto nabehne....ak mi viete poradit tak voprad dakujem
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: BMW 525 tds
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 08:50
Naposledy upravil/-a chefino v Sobota, 14. Januára 2012, 21:33, upravené celkom 1 krát.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW 525 tds
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 17:57
ja chapem, ze ked je tu niekto novy, nemusi poznat ako to tu chodi, ale jebnut technicku otazku do fora "FOTKY" to je .... ](*,) ](*,) ](*,)
-- P.R.
8NIO8
Auto: BMW 525
Re: voMacK
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 19:57
no tiez nebud hned mudry....chcel som len radu
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: voMacK
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 20:10
8NIO8 napísal:
ale tiež si doma nebuchneš jogurty do skrine s oblečením, či?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
matoE36
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: e36 320i
Re: BMW 525 tds
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 22:09
chefino napísal:
Fotky ako sa patrí.
pohodaaaa :D hlavne ze sme zdravy :mrgreen: :mrgreen:
ex: E36 compact 316i, E36 sedan 320i, E36 320i (323i) tour
voMacK
Re: voMacK
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 22:28
8NIO8 napísal:
clovek nemusi byt hned genius aby si vedel precitat aspon nadpisy jednotlivych sekcii, ked uz je niekomu tak zatazko si pozriet pravidla fora..ze ano
-- P.R.
Peter92
Registrovaný: 20.4.2009
Auto: BMW E92 -330 xd
Re: BMW 525 tds
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:03
PRESUNUTE
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Re: BMW 525 tds
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:28
No...skus si vymenit zhavice...ak nepojde, skus si dat spatnu klapku na naftu zalezitost od 10-25E.
A ak ani toto ti uz nezaberie, tak neviem vazne...
Re: BMW 525 tds
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:35
žhaviče, logicky keď musím 4-5x žhaviť aby mi to chytilo tak začnem hľadať chybu v tých žhavičoch
keď máš žhaviče OK a problém pretrváva tak skontroluj či nie sú bublinky v hadičke od naftového filtra k čerpadlu, ak hej tak môže byť problém v podávacom čerpadle v nádrži
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: BMW 525 tds
Pondelok, 7. Novembra 2011, 17:25
bude spadať nafta.ked viackrat nažhaviš zapneš a vypneš kluč. znamena to že viackrat čepadlo natlači a naťaha až do vstrekovacieho čerpadla a potom už chytí.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: BMW 525 tds
Streda, 16. Novembra 2011, 11:06
Asi ako prvé najjednoduchšie bez akeho kolvek zložiteho rozoberania, odpoj hadičku medzi filtrom a vstrekovacim čerpadlom/je to to na motore/ a zapní kluč. Po dobu cca 10s musi odtialto vitekať a v lepšom pripade striekať nafta. Ak nebude tak skontroluješ všetko od hadičiek do nadrže až po čerpadlo v nadrži a to či do neho ide po zapnuti kluča napetie 12V. Ak nafta bude tiesť z tej hadičky tak sa vrhneš na to žhavenie ale to už je trošku zložitejšie. Treba dole sanie atd... tak to zver radšej už volajakemu mechanikovi :wink: Ak aj heho kontrola dopadne tak že všetko je v poriadku tak prichadza na rad kontrola rozvodov,kompresie motora,vstrekovačov a aj vstrekovacieho čerpadla.
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: BMW 525 tds
Sobota, 14. Januára 2012, 20:05
Využijem tému.....
Viete niekto kde sa nachádza na TD/TDS motore vyrazený rok výroby? Na hlave motora viem kde je, ale aký rok je vyrazený na bloku by ma zaujímalo... Ďakujem
Re: BMW 525 tds
Sobota, 14. Januára 2012, 20:10
číslo motora by malo byť podľa všetkého na bloku dole pod telesom olejového filtra, ale či tam je aj rok výroby to neviem, zajtra sa na to kuknem lebo idem pod auto
4dams
Re: BMW 525 tds
Sobota, 14. Januára 2012, 21:28
na hlave je v takom krúžku vyrazené napr. 92 ako aj na 90% dieloch je vyrazený rok v krúžku a okolo sú znázornené mesiace alebo inak je znázornený rok s mesiacmi... Chcel by som také niečo nájsť aj na bloku. Na hlave to je, na olejovej vani, na kryte rozvodov atd. Myslíš že by som z čísla motora vygeneroval rok výroby?
