tuanko
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: e30,e34
motor 525tds do 524td
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 23:08
chalani,mam 524td a chcem tam dat motor 525tds.je to realne?dik za rady
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
Re: motor 525tds do 524td
Pondelok, 31. Októbra 2011, 08:57
je, ale potrebuješ nato kopu vecí, takže ten TDS motor musí byť v 100% stave a aj kasňa do ktorej sa dáva musí byť taká aby sa ti to oplatilo inak je lepšie predať a kúpiť komplet auto 525TDS
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Streda, 2. Novembra 2011, 18:11
trochu vyuzijem temu... Čo všetko treba prehodiť z motora 525 TDS aby som prerobil 525 TD na 525 TDS?
Napríklad že kúpim 525 TD vo veľmi dobrom stave a už mám TDSko ktoré môžem použiť na ND...
A ak spravím takúto prestavbu, bude všetko fungovať bez problémov?
tuanko
Auto: e30,e34
Streda, 2. Novembra 2011, 18:17
no moja 524 ma kasnu v dobrom stave cize sa to oplati.hovoril mi chalan ze motor a RJ,ale treba tam robit aj elektriku alebo len zapojit RJ z TDSka?moj motor uz klepe a netaha,neviem si s nim poradit,tak by som chcel druhy motor
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
Streda, 2. Novembra 2011, 18:45
komplet motor, kabeláž motora, RJ, intercooler, prevodovku a diferák, je toho dosť, najlepšie kúpiť komplet auto a prehodiť z toho všetko čo treba
pri prerábke TD na TDS potrebuješ intercooler, hadice od turba do IC a z IC do sania, RJ, a neviem či netreba vymeniť aj čerpadlo,
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Streda, 2. Novembra 2011, 21:16
neviem, chalani jednoduche to nebude
a nema nahodou tds inu napravnicu kvoli vani ??
len tak nahodou :(
oo=[ ][ ]=oo
4dams
Streda, 2. Novembra 2011, 21:41
ViktorDDD napísal:
podla ETK cerpadla sedia, ale asi to bude treba sparovat s RJ TDS
turbá sú rovnaké? A ked prehodit RJ tak aj budiky vsak?
Streda, 2. Novembra 2011, 21:53
turbá by mali byť rovnaké, len neviem či sú aj rovnako nastavené, že či TDSkové netlačí kus viacej
4dams
Streda, 2. Novembra 2011, 23:03
ViktorDDD napísal:
tak potom to nevyzerá na zložitú prestavbu...
tuanko
Auto: e30,e34
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:55
dik chalani za rady
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Piatok, 4. Novembra 2011, 00:58
nezabudni na kardan M21 má getrag prevodovku a tá je dlhšia , takže treba aj kardan prehodiť
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:35
Zaoberal som sa tiez tymto pred cassom a ako kolega povedal- Volis kupit 525-ku a mas svaty pokoj, radiace jednotky, kabelaz. . . katastrofa!!!
