S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
E34 kurenie
Piatok, 21. Októbra 2011, 10:12
včera som hľadal lebo sa to tu niekde preberalo ale nenašiel som to už ohľadom kúrenia... problem je taky že otočím kolečka na teplotu na 28° a stale iba zimny vzduch či na nohy, zboku alebo stredu... pozeral som na ten ventil kurenia, skusil som ho aj odpojiť ale stale zimný, auto sa nahrieva na prevadzkovú a drži stale v strede, neprehrieva sa, všetky hadice su teplne no na vstupe do ventila kurenia aj na výstupe su studene, niekedy tam bol splynovač a do neho viedli hadice ktore ho zohrievali, ked som ho vybral tak hadice ostali iba zablendované zátkami... nevie niekto kde by som našiel presnu schemu chladiacej sústavy? ktorá hadica kde vedie? alebo pričina prečo to dalej netlači teplu vodu?
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: E34 kurenie
Piatok, 21. Októbra 2011, 14:23
Ak su studene hadice aj do ventila kurenia, tak ude problem niekde na vystupe z motora.
Presne schemy su na ETK, sice trocha nestastne nakreslene no na orientaciu postaci. Aspon zistis kde zacina len studena hadica.
Nur Original ist Legal.
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 kurenie
Piatok, 21. Októbra 2011, 16:20
prave že sa z toho ETK neviem vysomariť, ako keby to kreslilo male decko, keby bola nejaka schema kade presne tlači vodu, skade kam
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 kurenie
Piatok, 21. Októbra 2011, 16:27
podľa obrazka mam tak chapať že od tej najhrubšej hadice čo ide do chladiča ide tenšia hadička už ku kureniu? jak je to spodne č.8
BMW E34 535i - ex
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: E34 kurenie
Piatok, 21. Októbra 2011, 17:04
ked prepojiš hadice od Lpg-čka čo si zablendoval medzi sebou?
Re: E34 kurenie
Piatok, 21. Októbra 2011, 18:10
tie hadice na ktorých sú šípky by mali ísť na kúrenie, aby som bol v obraze, tie hadice ku kúreniu boli preseknuté a boli tam vložené T-čka?
Milosss
Re: E34 kurenie
Piatok, 21. Októbra 2011, 19:15
Ak tam mas mis mas po tom splynovaci, musis na to ist vylucovacou metodou. Pozriet ktora hadica je studena a kde zacina, a odtial hladat problem, pripadne ju vybrat, pozriet ci je priechodzia a pozriet vystup, odkial je napajana ci je v poriadku.
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 kurenie
Piatok, 21. Októbra 2011, 23:08
diky za odpovede, jo na tie hadice čo idu ku kureni bolo dorobene T-čko na splynovač, zajtra to pozriem, len mi neda ako cirkuluje ta voda vo vnutri v hlave a bloku... iba cez vodnu pumpu ma vstup? alebo ma ešte niekde nejaky privod?
BMW E34 535i - ex
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: E34 kurenie
Sobota, 22. Októbra 2011, 08:38
ak ti nekúri auto, zvykne byt zaseknutý ventil kúrenia. Môže byť zaseknutý aj v polohe že iba kúri. Dá sa vybrať, rozobrať a vyčistiť. + by som odporúčal prečistiť celý chladiaci systém.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E34 kurenie
Sobota, 22. Októbra 2011, 22:06
podla vsetkeho mas asi upchate ventily kurenia...ta guma vnutri sa zvykne rozmrvit a upcha ventil, plus ty tam mas pod ventilami pomocne vodne cerpadlo(elektricke), ak sa dobre pamatam.
E91 325dA
E34 540/6
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 kurenie
Streda, 9. Novembra 2011, 16:12
problem vyriešený... neboli zaseknute ventily kurenia ale nejake dva ventily na hadiciach pod saním... čo su to za ventilky lebo nesu ani zapojene?? jeden je na tej hadici od expanzky a druhy na hadici smerom k topeniu
BMW E34 535i - ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: E34 kurenie
Streda, 9. Novembra 2011, 21:29
nemalo auto davnejsie aj origo vodnika webasto? vtedy su v okruhu aj dalsie jednosmerne ventily ...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 kurenie
Streda, 9. Novembra 2011, 21:46
tak to neviem, nech sa vyjadrí valer :D
BMW E34 535i - ex
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Re: E34 kurenie
Streda, 16. Novembra 2011, 16:12
Ja mam podobny problem...tiez si neviem dat rady.S tym rozdielom ze mam TDS-ko. Auto fuka jak salene a zima je nenormalna!!!
Viete mi niekto pomoct? Lebo SALY pise ze mal LPG-cko.Ja mam naftu
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 kurenie
Streda, 16. Novembra 2011, 18:32
skus si tiež pozrieť či nemaš zadrbane tie ventily... skus pretočiť kľuč nech ti rozsvietia kontrolky otvor kapotu a nastavuj teplotu kurenia na maximum, minimum, mal by si počuť ako ťukne ventil ked ho zavrie a otvori
BMW E34 535i - ex
