blow330d
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: e61 525d
Váha airbox otázka
Streda, 12. Októbra 2011, 16:29
Kúpil som druhú váhu cez internet tu na klube ale nepasujú mi koncovky viď foto dá sa to prehodiť aby mi pasovala koncovka do váhy ?
blow330d
Auto: e61 525d
Re: Váha airbox otázka
Streda, 12. Októbra 2011, 16:52
alebo novú lambda sondu ?
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Streda, 12. Októbra 2011, 16:54
ta prva fotka, je koncovka na lambda sondu
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
blow330d
Auto: e61 525d
Streda, 12. Októbra 2011, 17:09
hej ale či sa to dá prehodiť koncovky alebo kupovať lambdu ?
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Streda, 12. Októbra 2011, 17:24
ako prehodiť? že tu vahu napojiš na koncovku lambdy?? potom musiš mať vahu z ineho motora ako maš
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Streda, 12. Októbra 2011, 17:27
ty maš asi vahu z M50tky a maš M20tku motor, M20 ma taku podlhovastu koncovku
BMW E34 535i - ex
blow330d
Auto: e61 525d
Streda, 12. Októbra 2011, 17:31
motor je m50b25
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 12. Októbra 2011, 17:50
Nejak neni zrejme, co chces. Mas tam vahu z M50ky neVanosovej. Konektor na prvej fotke neviem ci je z vahy Vanosovej alebo z lambdy, uz si to nepamatam ako vyzeral konektor z lambdy.
Ak ale je tam motor neVanos, treba vahu vzduchu 6 pinovu ak Vanos, tak 4 pinovu, so zmenami by som moc nespekuloval, lahko sa moze znicit dobra vaha.
Nur Original ist Legal.
blow330d
Auto: e61 525d
Streda, 12. Októbra 2011, 18:18
konektor je z lambdy na prvej fotke . ide oto že som kúpil auto a odišla váha tak som kúpil novú motor je bez vanosu som nadtým ani moc nerozmýslal ze konektor taky onaky a dneska som nahodil váhu aj s airboxom a konektor mi nepasuje na vahu teda treba kupit novu lambdu
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Streda, 12. Októbra 2011, 18:23
ajtak sa nechape nikto v tejto diskusii :D načo ti je druha lambda sonda? jednu maš zapojenú a ešte je asi ta jedna koncovka na druhu lambdu, myslim, mam ju aj ja, nič v nej neni zapojene a podla mna to bude vaha vzduchu na motor M50 z tých novších a ty maš iba M20 ;)
BMW E34 535i - ex
blow330d
Auto: e61 525d
Streda, 12. Októbra 2011, 18:28
Motor je M50 :D :D ale je možné že bol menený lebo ja vanos nemám auto je 1993 tuším tam už dávali vanos vtedy
. Vymením koncovku s lambdou a hotovo len zas kupovať a kupovať ......
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Streda, 12. Októbra 2011, 18:31
ale pred tým si mal vahu zapojenú v tej koncovke čo je na prvej fotke????
BMW E34 535i - ex
Milosss
Streda, 12. Októbra 2011, 18:49
blow330d napísal:
WTF?
Ako chces na konektor od vahy pchat konektor lambdy?
Ujasnime si to.
Za 1. v roku 1993 boli M50ky len Vanosove, cize bud je motor prehodeny alebo tsi treba dat tu hore do ETK VIN a zistis presny r.v.
Za 2. Podla foto je to jednoznacne M50ka, cize ziadna M20.
Za 3. Kupil si druhu vahu, ktora ale nesedi na konektor, teda treba kupit vahu na taky konektor, aky tam mas.
Za 4. Lambda je u M50ky len 1, a nema nic spolocne jej konektor s konektorom vahy, je to odlisne zariadenie. Ak treba vymenit lambdu, tak sa vymeni lambda ale zapaja sa do svojho konektora.
blow330d
Auto: e61 525d
Streda, 12. Októbra 2011, 18:58
áno predtým to bolo tam zapojené v tom konektore . Tá váha odišla a teraz je tam táto a nepasuje to takže to je celé zlé a už mi šedivejú vlasy z toho a hladám najlepšie riešenie
blow330d
Auto: e61 525d
Streda, 12. Októbra 2011, 19:02
lenže ak je hento lambda na vanosový motor pričom ja vanos nemám tak treba vymeniť aj to. zrejme menili motor a toto nechali tak
