noro
Registrovaný: 15.3.2008
vie niekto ako zapoit el. ventilator chladenia na E34
Sobota, 15. Marca 2008, 20:20
čaute chalani vie mi niekto poradiť ako zapoit elektricky ventilator chladenia namiesto viskoznej spojky. Ako vkastne funguje el. ventilator ma neaky zabudovani spinač alebo treba neake relatko ktore by asi podla mna malo ist na tepelne čidlo PORADTE NIEKTO
BMW E34
BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
Piatok, 21. Marca 2008, 08:39
ja som tiez vymenil visko za elektricky ventylator. Musis ho dat cez relatko lebo ma velky odber a aj poistku tam daj a aj cez teplotne cidlo ktore treba dat do hadice co ide s chladica aby to bolo 100%ne ked budes v BA tak ti to ukazem ako to mam zapojene ak chces.Dojdi na velkonocne stretko v sobotu ak mozes.Alebo ti to nafotim :wink:
E36 323i Touring 170PS,245NM (1999) v ///M pakete
ex - E34 540iA sedan 286PS,400NM (1994) v ///M pakete na Tatrydonaucupe Pezinska Baba 2:44:62
ex - Daewoo Tico upravene
ex - E36 318is coupe (1997), ex - MB 124 2,6i, ex - VW Golf II
noro
Piatok, 21. Marca 2008, 10:42
To by bolo super keby si mi to mohol nafotit a troska vysvetlit rad by som pisiel keby ma moja caja netahala na chatu dojdem domou az v stredu. Keby mi mozes tak mi posli aspon neake fotky DIKY ZA RADU :D
BMW E34
noro
Piatok, 21. Marca 2008, 10:47
ty mas tu 540 co ma na bokoch ten chrom dekor ? a lestene kola 17 alebo 18 ? take plne kola ked ano tak som tvoje auto uz par krat vydel velmi pekne :smile:
BMW E34
BA 540AZ - Ivan
Auto: BMW 540iA
Piatok, 21. Marca 2008, 13:07
dakujem a ano to som ja a moja 540 :lol: ale uz nemam tie nalepky
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Piatok, 21. Marca 2008, 15:52
a vyzera to este lepsie :wink:
noro
Sobota, 22. Marca 2008, 10:30
to ano teraz je to taký luxusný tuning :P
BMW E34
BA 540AZ - Ivan
Auto: BMW 540iA
Piatok, 28. Marca 2008, 21:16
nieco som nafotil ale neviem ci s toho budes nudry :wink: najlepsie je to videt a pokecat
noro
Nedeľa, 30. Marca 2008, 18:43
diky :D To vtej hadice je teplotne cidlo ? a nestacilo by to dat len cez teplotne cidlo sak ked zepne termostat -cidlo tak ventilator pojde klasicky jak to je na favoritke
BMW E34
noro
Nedeľa, 30. Marca 2008, 19:01
nevies mi poradit s jednou vecou ? Ja mam 520i 12 ventil a mam problem s benzinom niekedy ked nastartujem mi pretlaci benzin cez privodnu palivovu hadicu pri triskach hned vedla regulatora paliva neviem jak je skonstruovany ci je otvoreny stale alebo sa otvory len pri vizsom tlaku a pusti benzin spet do nadrze ked sa otvara len pri urcitom tlaku tak som rozmyslal ze ci sa nemoze niekedy priškrypnut alebo som kupil mäkké benzínové hadice lebo som ich menil obidve aj prívod aj prepadovu ale zdaju sa mi mäkké je na nich napísané 2 bar, neviem či sú dost silné.
BMW E34
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 30. Marca 2008, 21:27
noro napísal:
Regulator drži tlak a čo je navyše tak pusti do nadrže naspäť :lol: Tlak robi čerpadlo .Ked je čerpadlo ok tak to musi vždy isť benzín do nadrže :wink:
BA 540AZ - Ivan
Auto: BMW 540iA
Utorok, 1. Apríla 2008, 08:27
noro napísal:
neviem presne ako si to myslel ale ja mam dve cidla to co mam v chladici je na zadnu(bymetalovu vrtulu) a to v tej hadici je na tu prednu pomocnu vrtulu. Vrtula musi ist cez cidlo lebo to snima teplotu vody a ked zaznamena ze ju nedokazal chladic ochladit naporom tak zapne vrtulu ktora ho ochladi
noro
Utorok, 1. Apríla 2008, 20:35
no sak ja som to pochopil :smile: Ale ty si menil asi aj chladic ktory ma original zabudovane cidlo a potom to cidlo v tej hadice co mas na tu hlavnu chladiacu vrtulu.Ja by som to chcel urobit len cez jedno cidlo aby som nemusel menit chladic lebo som pred nedavnom daval novy ze ked dam to cidlo len do hadice pri chladici ci to treba davat cez relatko ale sak asi nie iba cez poistku
BMW E34
BA 540AZ - Ivan
Auto: BMW 540iA
Streda, 2. Apríla 2008, 09:21
nemenil som chladic a treba to dat cez relatko lebo vrtula ma velky odber a asi-urcite by to nevidrzalo cidlo nakolko vsetok prud ide bez relatka cez neho. Ja tam mam tu prednu vrtulu od vyroby lebo mam klimu. A cidlo v chladici bolo na tu prednu vrtulu aby pomahalo klimovemu chladicu a aj vodnemu ked nestiha bymetalova. Ja som tam vlozil len jedno cidlo cize aj tebe bude stacit jedno ak nemas klimovu vrtulu.
