4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
riadenie e34
Streda, 14. Septembra 2011, 20:33
Viete mi poradiť, či sa dá vymontovať z TDS-ky samotná prevodovka riadenia bez toho aby som vybral celu nápravnicu? Prípadne čo všetko treba predtým vymontovať? Ďakujem
Re: riadenie e34
Streda, 14. Septembra 2011, 20:48
domček riadenia sa dá v pohode vymontovať ale je tam nap*ču prístup k tomu, musíš povoliť čap na strednej tyči riadenia aby si uvoľnil to ramienko čo ide z domčeku, potom povoliť hriadeľ volantu, hadice serva, najlepšie keď máš nejakú jamu alebo niečo aby si nemusel pod autom ležať, niečo sa lepšie robí odspodu, niečo zhora, potom samotný domček držia tuším 2šruby jedna zhora a jedna dlhá je vodorovne tú bude asi najlepšie povoliť odspodu
ja som domček vyberal len z takej e34ky kde už nebol motor tak prístup k tomu bol super ale verím že sa to dá spraviť aj takto
4dams
Re: riadenie e34
Streda, 14. Septembra 2011, 20:56
Ďakujem za radu. Tiež som vyberal domček riadenia z auta kde už nebol motor :D ale už som aj zabudol aký bol postup. Ešte by ma zaujímalo či treba dať dole sanie. Inak ak má trochu vôľu domček riadenia, vraj sa to dá nejakým šróbom dotiahnuť, ktorý to je?
Re: riadenie e34
Streda, 14. Septembra 2011, 21:53
to neviem či musí ísť sanie dole ale to asi podľa toho aké máš veľké ruky :mrgreen:
tá skrutka je tuším tá v strede tej kocky na domčeku, ale po jej dotiahnutí bude riadenie o dosť tuhšie a volant sa bude ťažšie vracať po vytočení
4dams
Re: riadenie e34
Piatok, 16. Septembra 2011, 09:14
dotiahnut srob nepomohlo, ostáva mi vymeniť dom riadenia :(
Re: riadenie e34
Piatok, 16. Septembra 2011, 10:47
skús ešte vymeniť diel č.15, aj ten veľakrát spôsobuje vôľu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _tie_rods/
4dams
Re: riadenie e34
Piatok, 16. Septembra 2011, 20:30
to mam už druhé nové, prvé bolo lacné a vydržalo 10 000 km, v tomto vôľa bohužial nieje :( Je to určite z domu riadenia, to bude pôrod to vymeniť
Re: riadenie e34
Sobota, 17. Septembra 2011, 01:14
najhoršie na tom je že zohnať domček bez vôle bude asi ako nájsť bielu vranu
ja mám tiež malú vôľu, keď idem rovno tak je vo volante malá vôľa ale auto drží smer a v zákrutách vôľa nie je len keď je volant rovno tak to neriešim, sedel som minimálne v 10 e34kách všetky mali nejakú tú malú vôľu v riadení
4dams
Re: riadenie e34
Sobota, 17. Septembra 2011, 07:23
presne ten istý problém mám aj ja. Aj keď je auto na zdviháku a mám rovno kolesá vôla je minimálna, ale keď vytočím kolesá do niektorej strany, mám vôľu akoby som mal všetky čapy riadenia zlé. Ten čo mám druhý je o niečo lepší, ale rozmýšľam ho odniesť do firmy kde to repasujú, nech sa na to pozrú a zhodnotia koľko by stála oprava. Vraj to není drahé ak niesu samotné ozubené kolesá zlé. Ak to bude veľmi drahé, kašlem na to
4dams
Re: riadenie e34
Utorok, 20. Septembra 2011, 13:27
rozobral som, ale kde to má vôľu som nenašiel ](*,) kto to teraz zloží :D
4dams
Re: riadenie e34
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 09:40
dajú sa niekde objednať súkola do takeho riadenia?
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: riadenie e34
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 17:24
asi iba vyrobiť.
FinoDj
Registrovaný: 16.6.2011
Auto: e34 520i
Re: riadenie e34
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 22:19
pravdu povediac aj ja na svojej e34 mám dosť vôľu v riadení ... predsa sú to staršie ročníky :-k
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: riadenie e34
Pondelok, 10. Októbra 2011, 07:49
4dams a zistil si kde presne vzniká tá vôla ?
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
4dams
Re: riadenie e34
Pondelok, 10. Októbra 2011, 12:12
PetiE34 napísal:
podľa mňa je to v ozubení. Posledné zuby sú trochu otlačené. Púzdra to nemá, má to ihličkové ložiská takže tie ťažko spravia takú vôľu a niesu vôbec opotrebované ani čapy v ktorých tie ložiská behajú.
Niečo som našiel že to vyrába firma SPIDAN, ale nenašiel som nikde, kde sa to dá objednať. A vo firmách kde repasujú riadenia a pod. (napr. Bruko) vedia objednať do toho vnútornosti
