hessy
motor M50 piskot od motora ?
Utorok, 13. Septembra 2011, 15:59
neviem to nejako definovat ten zvuk ale prikladam video, nieje sice moje ale ako nastratuje a vlastne klesnu otacky je tam pocut taky ako keby piskot alebo co to bolo :lol: fakt to neviem definovat, ale mne to ,,pisti" troska silnejsie teda je to viac pocut je to napriklad tym ze mam rozdrbany vyfuk ??? alebo je to normalne
napriklad na tomto video je to lepsie pocut.... cca ako mne pripadne ak dojdem neskor domov hodim sem moje video
Re: motor M50 piskot od motora ?
Utorok, 13. Septembra 2011, 16:33
môžu to robiť napr. aj kladky, vodná pumpa
kamošovi som opravoval 320i on mal zlomený držiak napináku a kladka bola trochu nakrivo tak že narýchlo to ani nebolo vidno a robilo mu to nenormálny piskot
hessy
Utorok, 13. Septembra 2011, 17:21
ViktorDDD napísal:
aj mne to piska ked pustim plyn a ustali sa volnobeh tak to je ako turbo :lol:
Utorok, 13. Septembra 2011, 17:56
najľahšie zistíš keď zhodíš remeň a nakrátko naštartuješ (pobeží to aj bez altíku a vodnej pumpy ale len krátko potom to vypni), keď nebude pískať tak potom len hľadať že čo to robilo, či niektorá kladka alebo alternátor, vodná pumpa
hessy
Utorok, 13. Septembra 2011, 18:52
vidis, odchadza mi alternotor ale ten mi zacal hrkat vlastne zacalo to piskat takto viac ako zacal hrkat ten alternator... na tom video to piska uplne brutalne v skutocnosti to nema az taky ton
http://www.youtube.com/watch?v=YlM6mx4kRUw
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:26
píska to brutálne preto lebo si to filmoval blízko alternátora, z druhej strany by to bolo ledva počuť, tak asi to budú ložiská na altíku
hessy
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:32
dufam ze to bude tym alternatorom aj ked vela tomu nasvedcuje :D skusim pozapinam vsetko elektricke ci to nebude menej piskat alebo ci sa nieco zmeni...
clobo
Registrovaný: 23.1.2011
Auto: E34 sedan 525 TD
Re: motor M50 piskot od motora ?  Topic is solved
Sobota, 7. Januára 2012, 02:27
no ja mam motor m20 a tiez mi nieco piska...ale ked stlacim spojku alebo pri jazde preradim na stvorku tak to prestane..inak to pisti pri vsetkych rychlostiach - cim rychlejsie idem tym vacsi piskot..zeby spojkove lozisko?nestretli ste sa s tym niekto?
