mišan
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: RR 4.2 supercharged
zavzdušnenie chladiaceho systemu
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 12:39
Menil som tesnenie pod hlavou. Auto ide normalne ale po par kilometroch na volnobehu stupne teplota a auto sa začne prehrievať. Polovica chladiča je studena a polovica horuca myslim si že to je stale zavzdušnene aj ked sme to poriadne niekolkokrat odvzdušnili. Neviete aka by mohla byť pričina zavzdušnenia?? Všetky hadice su poriadne dotiahnute nikde nič netečie....motor 520i vanos
Re: zavzdušnenie chladiaceho systemu
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 12:51
a hadice do chladiča máš všetky rovnako teplé alebo je jedna studená? môže byť problém aj s termostatom že neotvára
mišan
Pondelok, 5. Septembra 2011, 08:26
noo praveže termostat tam nie je dneks a ho idem objednať a skusim vymeniť ešte visco spojku lebo ked je horocu motor tak sa da rukou zastaviť....
Pondelok, 5. Septembra 2011, 08:39
skôr by som to videl na vodnú pumpu, keď tam nie je ani termostat a chladič je z polovice studený a pritom sa to prehrieva tak ti necirkuluje voda v systéme
