hessy
Aky olej 520i ?
Pondelok, 22. Augusta 2011, 17:01
Momentalne budem riesit vymenu oleja samozrejmost je 10w40 ale este neviem aku znacku rozmyslam nad BP, Agip, Mobil, pripadne Selenia alebo som rozmyslal este aj nad 10w60 co by ste tam dali vy ??
Re: Aky olej 520i ?
Pondelok, 22. Augusta 2011, 18:46
stačí tam 10W40, 10W60 by si potreboval skôr keby si mu stúpal stále na krk ale neni to M-ko takže v pohode
selenia vyrába oleje skôr podľa požiadaviek fiat-groupu, neviem či by bol vhodný do toho motora
BP aj Mobil by mali byť v pohode
napr. toto: http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/o ... 10w-40-4l/
ja mám dobré skúsenosti s castrolom, ale názory sú rôzne
hessy
Re: Aky olej 520i ?
Pondelok, 22. Augusta 2011, 20:25
castrol jedine cez moju mrtvolu :D noo selenia bol taky pokus ked som chcel alfu tak tam jedine seleniu ale asi skoncim u BP-cka
Re: Aky olej 520i ?  Topic is solved
Pondelok, 22. Augusta 2011, 20:46
hej do takých twinsparkov by som ani nič iné nelial len seleniu, ale do BMW neviem či by to bol dobrý nápad,
a prečo máš taký názor na castrol? máš s ním konkrétne nejaké zlé skúsenosti? lebo doteraz som používal castrol a teraz som tiež pred výmenou ale nechám si poradiť keď máš nejaký konkrétny dôvod prečo ho nedávať
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Re: Aky olej 520i ?
Pondelok, 22. Augusta 2011, 21:41
e34 Touring
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: Aky olej 520i ?
Utorok, 23. Augusta 2011, 08:42
známy z bmw co mi robí na aute veci čo ja neviem alebo nemám prípravky sa ku Castrol moc pekne nevyjadroval. V bmw používajú iba castrol a povedal že motor je po čase cely zakarbonovaný, to je jedno či nové alebo staré auto. Keď si všimneš mnoho motorov do ktorých sa používa iba castrol sú z vnútra zlaté a časom úplne hnedé. Veľa ľudí tvrdí že to je tá ochranná vrstva čo olej obsahuje, ale je to obyčajný karbón čo nejde ani šrobovákom dole. Najviac to je vidieť na veku ventilov z vnútra... On odporúčal mobile.
Ja používam valvoline pre diesle a motor je stále pekne čistý.
10w-60 je olej iba na závody, ani do m5 by som ho nepožíval len tak... ak ho používaš na denné jazdenie tak sa motor za studena trápi s týmto olejom.
Re: Aky olej 520i ?
Utorok, 23. Augusta 2011, 09:23
už ten castrol je objednaný, tak uvidím, zatiaľ min. cez 50tis. nabehalo na tento olej, tak potom uvidím keď budem nabudúce meniť tak asi zhodím olejovú vaňu (chcem pretesniť) a kuknem sa ako to vyzerá z vnútra
4dams
Re: Aky olej 520i ?
Utorok, 23. Augusta 2011, 10:27
ViktorDDD napísal:
Ja sa chystam na to iste, tiez som zvedavy, co porobi valvoline za 19 rokov.
hessy
Re: Aky olej 520i ?
Utorok, 23. Augusta 2011, 13:23
nic dobreho na castrol som este nepocul mozno na vyplach by som ho pouzil ale uz mam vybrate pojde tam BP visco 3000 10w40 alebo mobil
Re: Aky olej 520i ?
Utorok, 23. Augusta 2011, 14:01
keď si tak proti tomu castrolu tak s BP si moc nepomôžeš keďže castrol nemá vlastnú rafinériu a patrí pod BP takže sú na 90% zhodné, akurát tam má trochu iné aditíva v tom oleji
ja som lial do každého auta čo som mal castrol a nemal som nikdy problémy s motorom ktoré by mohli byť spôsobené zlým olejom, teraz som začal dávať do môjho druhého auta ten BP a aj to ide zatiaľ bez problémov
ja som zasa počul nejaké zlé veci napr. na shell, že používajú nejaké aditíva na zníženie hlučnosti atď. ale že pri dlhodobom používaní nerobia dobre stenám valcov
hessy
Re: Aky olej 520i ?
Utorok, 23. Augusta 2011, 14:06
hej to viem ze castrol berie oleje od BP, ale asi tam hodim Mobil 2000 tusm.... 10w40... respektive uz som asi rozhodnuty pre tento mobil
4dams
Re: Aky olej 520i ?
Utorok, 23. Augusta 2011, 19:36
s olejmi je to vzdy na dlhu debatu, ku kazdej znacke sa najde 100 ludi co ju vychvaluje a 100 co by ju nelialo ani do traktora... Su ludia co vedia vychvalovat madit alebo mogul, ako najlespie oleje, nedajboze im to vyvraciate...
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: Aky olej 520i ?
Utorok, 23. Augusta 2011, 22:14
ja by som použil Mobil1 lebo ostatné nepoznám a s týmto mám len dobré skúsenosti
napr Opel ASTRA F cez 500 000 km pravidelne menení olej iba Mobil 1 a vačka vyzerá ako nová , valce sú pekne matné minimum usadenín a ide pekne tichučko
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Re: Aky olej 520i ?
Sobota, 24. Septembra 2011, 20:20
tak k tomu castrolu dnes som mal zhodené veko ventilov a všetko bolo čistučké žiaden hnedý povlak, ako vyzerá na spodku motora to neviem ale hore všetko čisté, auto dlhodobo jazdí na magnatec diesel 10W40
hessy
Re: Aky olej 520i ?
Sobota, 24. Septembra 2011, 20:37
noo ja len hovorim co vsetci hovoria podla mna nieje castrol ako castrol ...
ale aj tak hodim BP viso 3000 snim mame len dobre skusenosti :D
