tommy222
Registrovaný: 21.7.2008
Auto: 525 ix
e34 525ix diff
Sobota, 30. Júla 2011, 23:38
Na zadny diferak mi ide tlakova hadica, a je na nom odvzdusnovak. Na co to?
Dik!
525ix
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: e34 525ix diff
Nedeľa, 31. Júla 2011, 19:25
celý ten systém x-drive má vlastný hydraulický systém, ale ako funguje to neviem...
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: e34 525ix diff
Nedeľa, 31. Júla 2011, 21:43
nievšetko je X-drive čo je X-ko a E34 neboli x-drive je tam nejaký EH-uzávierka , tipujem ked sa dostaneš do šmyku tak cez to tlakové potrubie ti zavrie diferák a tím odvzdušňovákom to musíš odvzdušniť aby ti fungovala uzávierka
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Re: e34 525ix diff
Nedeľa, 31. Júla 2011, 22:51
presne tak nefunguje to ako klasický samosvor ale je tam hydraulická uzávierka ovládaná vlastnou jednotkou
tu si môžeš pozrieť diely, ale ako to presne funguje to netuším
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... rear_axle/
tommy222
Auto: 525 ix
Re: e34 525ix diff
Pondelok, 1. Augusta 2011, 17:26
Myslite ze sa da vypnut predny nahon? Je to elektronicky? Na rozdelovaciu prevodovku ide konektor, na co moze byt? Ze by som to skusil vytiahnut, lebo sedliacke riesenie, vybrat predny lardan? Moze sa tym nieco pokazit?
Dik!
525ix
PetiE34
Re: e34 525ix diff
Pondelok, 1. Augusta 2011, 19:25
asi ne , jedine ked dole kardan
E34 525 tds
E34
E30
4dams
Re: e34 525ix diff
Pondelok, 1. Augusta 2011, 19:50
tommy222 napísal:
Dik!
Nieje to uplne X-drive takze mas staly nahon 37% v predu a 63% v zadu... Naco to potrebujes odpajat?
tommy222
Auto: 525 ix
Re: e34 525ix diff
Utorok, 2. Augusta 2011, 20:02
...ze by to znizilo spotrebu? a v lete nepotrebujem aj predny nahon.
525ix
Re: e34 525ix diff
Utorok, 2. Augusta 2011, 23:59
kto má opicu nech má aj na banány
neverím že keď hociakým spôsobom odpojíš predný náhon (napr. vyberieš kardan) že sa ti časom neposerie celý náhon kolies (medzinápravový diferák, hydraulika alebo hocičo iné) ten systém je veľmi citlivý dokonca aj keď máš iný rozmer pneu vpredu a vzadu tak ti to veľmi skoro odíde do večných lovíšť, tak si nechem predstaviť čo by to spravilo s odpojeným kardanom alebo niečo podobne
keď je to až tak kruté s tou spotrebou tak problém môže byť aj niekde inde, alebo s tým tak veľa jazdíš že ten liter hore dole spraví taký rozdiel?
tommy222
Auto: 525 ix
Re: e34 525ix diff
Streda, 3. Augusta 2011, 11:09
liter - dva- hore - dole mi vobec nevadia. iba ma to zauimalo, ci sa to da, ci tu ma niekto predstavu ako to funguje na tejto starej dáme, ten pohon, s tymi pneu to je pravda, roztrhlo by prevodovku
525ix
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: e34 525ix diff
Streda, 3. Augusta 2011, 15:59
nazdar mam v garazi 325ix kde bol dlhu dobu vybraty predny kardan a auto chodilo ako zadokolka.po zalozeni kardanu vsetko funguje.v prednom dife bol olej takze nebol dovod aby mu to vadilo a rozvodovka sa toci stale ci ide predok alebo nejde .z 525ix skusenosti nemam.
PetiE34
Re: e34 525ix diff
Streda, 3. Augusta 2011, 20:19
ked tak už musíš dať dole aj poloosi ale som zástanca podobného názoru ako ViktorDDD
ináč kolko banánov bere X-ko na 100 km aby sme vedeli porovnať ?
E34 525 tds
E34
E30
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Re: e34 525ix diff
Streda, 3. Augusta 2011, 20:43
na 325ix musia poloosi zostat alebo minimalne homoklby.ked vyberes vnutorne z difu tak vytecie olej-musis to zablendovat a vonkajsie homoklby drzia loziska a naboje
PetiE34
Re: e34 525ix diff
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 20:19
ohľadom X-ka som amatér až teraz som pozeral ETK že ako to majú vymyslené
takže tak či onak na X musí biť v zábere všetko okrem rezervy a hotovo :D
E34 525 tds
E34
E30
tommy222
Auto: 525 ix
Re: e34 525ix diff
Piatok, 5. Augusta 2011, 00:18
mimo mesta od 9 bananov na 100 kilometrov, v meste od 13 bananov, ale ja ju prekrmujem tak jedava tak 13,5 az 14 celych bananov
predne poloosi je nejaky dovod vobec vyberat?
antonvrabel : bol rozdiel v spotrebe?
DIK
525ix
