FinoDj
Registrovaný: 16.6.2011
Auto: e34 520i
e34 520i
Sobota, 9. Júla 2011, 13:37
Nazdar chalani vie mi niekto poradiť ako ovzdušním chladiaci systém v motore ?
Nejaký postup pri ovzdušňovaní chladiča a obvodu v motore ?
Zatial dík
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: e34 520i
Nedeľa, 10. Júla 2011, 13:03
Pri studenom motore, otvor odvzdusnovaci srob na chladici a zacni liat, az kym nenaplnis vyrovnavaciu nadrzku po ciarku alebo tesne nad, ktora oznacuje stav vody pri studenom motore.
Zavri odvzdusnovaci srob, nastartuj, kusok sa prevez nech je to rychlejsie a ked sa teplota zacne blizit k stredu, asi 5mm pred stredom ked bude rucicka, zastav, otvor vicko na chladici a cakaj kym otvori termostat.
Zacne sa odtial trocha dymit a dvihat hladina, vypni motor, a zacni dolievat vodu, voda bude padat a ty musis rychlo dolievat aby si ho zas nezavdzusnil. Potom znova nastartuj znova nechaj kym zacne stupat hladina a znova vypni, pripadne uz s tym normalne pojazdi so zatvorenym vieckom a zastav zas, otvor viecko pri vypnutom motore, dolej a zase. Nemusi byt predok hore ani nic ine.
Ale dolezite som zabudol napisat hned, pusti kurenie na najteplejsie obe strany a ventilator na najvacsi stupen.
Nur Original ist Legal.
