diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Spasovanie dveri na E34
Utorok, 5. Júla 2011, 10:26
Menili ste niekto uz predne dvere na e34?
Ako sa dopasuju, ked ich zabuchnem odstavaju cca 1cm od Bstlpika(resp. nelicuju so zadnymi dverami), vyzeraju ako zle zavrete.
Re: Spasovanie dveri na E34
Utorok, 5. Júla 2011, 16:40
povolíš pánty (13tky skrutky keď dobre viem) a hráš sa s nimi do aleluja, keď tie skrutky povolíš o cca 1 otáčku tak dverami môžeš pohybovať v rozmedzí cca 1-2cm, a treba sa s tým hrať aby pasovali aj pri stĺpiku, a aby pasovala aj výška
potom aby sa pekne zatvárali tak povolíš protikus zámku na stĺpiku (torx - asi T30 ale nie som si istý) a nastavíš ho aby sa dvere zatvorilo pekne hladko
a chce to veľa trpezlivosti, a skrutky na pántoch neuťahuj moc silno len tak normálne, lebo ich môžeš utrhnúť
diLucca
Auto: Emerican trak
Utorok, 5. Júla 2011, 20:28
je tam T40, jeden som dal dole(druhy strhol :()a co som pozeral tak to pojde pohnut tak 1mm, mozno 2mm...
Diky moc, odvrtam ten jeden a skusim to..
Streda, 6. Júla 2011, 09:26
aha ale tým veľa nenastavíš to skôr len preto aby sa hladko zatvárali musíš nastavovať na pántoch aby ti dvere všade lícovalo
