Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
E34 - NESTARTUJE, problem v elektrike
Nedeľa, 3. Júla 2011, 13:03
Caute, e34 525td nestartuje, asi je nieco v skrate. Bolo to takto, auto slo uplne bez zavad. Zrazu neide nastartovat, ked sa zapli kluciky do polohy zhavenie, tak stiahlo intenzitu svietenia kontroliek. Po zastartovani sa ozvalo len cukanie nejakeho relatka. Laborovali sme, skusali vytahovat poistky a prejavovanie zavady sa zmenilo. Teraz ked sa daju kluciky do polohy start, tak kontrolky blikaju a pocut ako sa v rovnakej frekvencii spina nejake rele. Po zastartovani tiez len pocut rapkanie rele. Zvuk ide z poistkovej skrinky pod zadnym sedadlom. V tej poistkovej skrinke su dve velke krabice s relatkami, jedna je zelena a je na abs a druha je cierna a z nej idu tie zvuky. Ked sa auto nastartuje roztiahnutim, tak chvilu ide, svieti kontrolka dobijanie a po chvili zhasne. Teoreticky by to mohlo byt aj nejake blbe relatko,ci? Som z toho mimo, viete niekto poradit?
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: E34 - NESTARTUJE, problem v elektrike
Nedeľa, 3. Júla 2011, 14:18
skús skontrolovať káble na baterke a na alternátore
Little player
Auto: M3 to nieje
Nedeľa, 3. Júla 2011, 15:24
su dotiahnute
4dams
Pondelok, 4. Júla 2011, 21:13
imobilizer to ma?
Utorok, 5. Júla 2011, 09:15
podobný problém sme riešili s jednou 320i, otočil som kľúčik rozsvietili sa kontrolky ale keď som chcel štartovať tak len cuknutie ale ani neotočilo motorom, po roztiahnutí kus bežal a potom zdochol, tiekla voda z vodnej pumpy a striekala na alternátor, a ten nedobíjal
skús dať batériu na nabíjačku na pár hodín keď potom naštartuješ a kúsok to bude bežať tak to vidím na alternátor keď nie tak asi imobilizér
Little player
Auto: M3 to nieje
Utorok, 5. Júla 2011, 12:42
Ma to imobilizer vobec, ked kluc je este ten stary plochy? Zahada, dotahovali sme vsetky hlavne pluska a kostry, + spray kontox. Napojena bola moja baterka z 325ky a neslo to. Baterka z 525 bola na nabijacke. Potom sme dali nabitu baterku a uz to zrazu ide, akurat ze auto len zacalo chytat a potom zhaslo. Vzdy dookola... Palivo islo z dopravneho cerp. Doliali sme plnu nadrz nafty a zrazu uz ide skoro OK. Este sme zistili ze jedna prepadova hadicka je puknuta. Kua uz mi z toho zacina sibat. :?
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Utorok, 5. Júla 2011, 16:24
a to dobijanie ti furt svieti?
Utorok, 5. Júla 2011, 16:44
keď naštartuješ tak na baterii aj na + čo je v mot. priestore by si mal namerať okolo 14voltov, tak zmeraj či máš dobíjanie v poriadku, a padajúca nafta mohla byť tiež príčinou, v hadičke od filtra do čerpadla neboli bublinky? môže byť aj podávacie čerpadlo v háji, pri RJ motora je oranžové relátko vytiahneš a prepojíš drôtom piny č. 30 a 87 tým budeš mať napevno zapojené podávacie čerpadlo a mal by si ho z kufra trochu počuť so zapnutým zapaľovaním
a možno ste to opravili keď ste menili batériu že to chcelo len kus odpojiť aby sa dačo vyresetovalo
Little player
Auto: M3 to nieje
Utorok, 5. Júla 2011, 17:15
Ved to ze dobijanie nesvieti, CERPADLO PEKNE POCUT VRCAT stale. Jedine ak by nedavalo dobry tlak ked je menej nafty v nadrzi.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 5. Júla 2011, 18:29
ked otočíš kľúčik do polohy II. svieti aj dobíjanie ?
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Little player
Auto: M3 to nieje
Utorok, 5. Júla 2011, 20:35
PetiE34 napísal:
svieti, ziarovka je okey... Vymenia sa hadicky prepadu a uvidime ci a ak tak ako dlho to bude slapat...
4dams
Utorok, 5. Júla 2011, 21:33
skus este vybrat cerpadlo z nadrze a pozret ci nieje sytko spinave-upchate
arwen
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW e34 525 TDS
Utorok, 5. Júla 2011, 22:21
ludia kto má skúsenosti s motorom 525 TDS
takže poztreboval by som poradiť mam E 34 -ku s motorom 525 TDS a strašne sa mi zoslabil výkon myslel som si že mi prešmikuje spojka lebo auto som dostal do velkých otáčiek a slabo ťahalo ale už to trvá dosť dlho , to už by bolo dávnon po spojke , takže ak je tu niaký profík tak poprosím o radu , rozpíšem čo sa deje s autom, možno sú tieto veci od seba nezávislé a najviac ma zaujíma čo robí ten výkon
- auto má slabý výkon trošku sa zvyšuje podla toho kolko nalejem paliva , ale stále je slabé má vysoké otáčky a nič netahá
- kontrolka paliva mi začala ukazovať stále okolo 20-tky aj keď tam neni nafta čiže dojde palivo
- keď štartujem auto nechití hneď ,pekne točí ale chití keď ho dva tri krát potočím
- otáčky nemám na 900 ako by mali byť ale sa znížili na cca 800 , čiže sem tam na volnobehu zhasne hlavne keď zatočím, čiže spustím servo
prosím lto by mi vedel povedať čo s tým je
Little player
Auto: M3 to nieje
Streda, 6. Júla 2011, 20:52
V prvom rade si daj nastavit cerpadlo. Ako druhu vec by som si dal odmerat tlak turba, mozno to nieje len jedna zavada...
PetiE34
Streda, 6. Júla 2011, 21:52
v akom stave máte palivový filter ? obidvaja , zanesení palivový filter produkuje slabý výkon alebo aj zdochnutie po naštartovaní a zlepší sa po natankovaní plnej nádrži
skúste prepojiť filter či sa nezlepší
E34 525 tds
E34
E30
