Registrovaný: 18.8.2010
Auto: 725,525,320
Čo pasuje z e34 525TD do e39 525TDS
Pondelok, 16. Mája 2011, 19:33
Pozdravujem potreboval by som radu.Doma mám 525TDS(143PS) r.v.1999 momentálne nepojazdné chcel by som ho spojazdniť aspon na kratke vzialenosti potrebujem combi na stavbu.Max 5000km ročne.Nové súčiastky by ma podľa prepočtu stali aj 1500€ to ja do auta na stavbu neinvestujem.Vyhliadol som angličan 1995 e34- 525TD (116PS)automat potreboval by som zistiť či mi nasledovné súčiastky budú pasovať?
1.MOTOR- čerpadlo z e34 do e39 pozor jedno je TD a druhé TDS?, turbo?
2.INTERIÉR-všetky mechanizmy stahovania okien z e34 do e39,pripadne aj vnútorne kľučky?
3.Automat potrebujem ako náhradný do 725TDS-97 teraz je tam tušim čierný štítok ZF 5hp-18 neviem aký je v e34?
4.Brzdy Predné kotuče platničky z e34 do e39
5.napráva predná ktoré ramená a stabilizátory pasujú z e34 do e39
6.zadná náprava.
Dík za rady ak bude aspoň 80% zhoda tak pojdem po to auto.Prípadne ak máte na predaj e39 len 525TDS može byť angličan,bez TP aj havarované POZOR len také čo sa dá naštartovať a ťahať do 850€ ponúknite.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: Čo pasuje z e34 525TD do e39 525TDS
Utorok, 17. Mája 2011, 07:22
725,525 napísal:
6.zadná náprava.
skus pozriet cez ETK tam ked si kliknes na cislo vybraneho dielu tak ti pekne ukaze v ktorych typoch bolo pouzite....ale niekedy aj pasuju diely ktore tam niesu vypisane...ked napr..prevodovka ma iny drziak uchytenia tak nie je vypisana ze pasuje ale ked si to prerobis tak ti to pasovat moze...to je len taky priklad..
cerpadlo pasuje!!!!!
turbo asi nie..sa mi zda ze tds ma vyssi preplnovaci tlak...
automat ti asi tiez nebude pasovat...to neviem mozno ze by sa to aj dalo nejako napasovat ale podla etk nepasuje
predne kotuce nepasuju lebo e39 ma iny rozmer stredovej diery...
vlastne cele napravy z e34 do e39 nepasuju
a co sa tyka interieru to asi tiez nedopasujes
bmw e39 530i "01
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 17. Mája 2011, 08:25
Tak tak, napravy nenapasujes lebo maju ine tvarovanie, co sa tyka ale kotucov, tak na svojom som mal kotuce z e39 a v pohode. Ano stredovca diera je vacsia ale nicomu to nebrani, jedine ze nedrzi aj na stredovej diery ale len na poistnom srobe a 5 sroboch od kolesa.
Nur Original ist Legal.
Utorok, 17. Mája 2011, 08:46
z týchto vecí ktoré si vymenoval ti nebude pasovať asi nič, e34 a e39 majú všetko odlišné, a z motora ti nebude pasovať akurát turbo a čerpadlo, zvyšok motora je skoro rovnaký
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 17. Mája 2011, 09:04
ViktorDDD napísal:
podla ETK cerpadlo pasuje.........tak potom je to blbost???
bmw e39 530i "01
Utorok, 17. Mája 2011, 13:08
treba porovnať čísla tých čerpadiel, teoreticky by mohlo pasovať ale nemusí, bolo viacej druhov
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 17. Mája 2011, 19:17
rasto524 napísal:
Pozor, sú dve rozdielne príruby čerpadiel.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Utorok, 17. Mája 2011, 21:12
tuším 50 a 68mm keď sa nemýlim, teoreticky e34ky od 94tého roku majú už väčšiu prírubu tak isto ako e39, ale aj keď to čerpadlo bude pasovať tak len kvôli tomu kupovať celé auto je zbytočné, a ani to čerpadlo nemusí byť dobré, a za pár stoviek sa dá spraviť komplet repas čerpadla
725,525
Auto: 725,525,320
Utorok, 24. Mája 2011, 19:32
Dik za rady asi mi bude malo pasovať kašlem na tu kúpu.Prípadne ak niekto ma motor 525TDs len s dobrým turbom a čerpadlom dajte vedieť.Nerobí mi problém ani to prísť vymontovať.
